Special bottenfärg
Lirum
Special bottenfärg
Inlägg av Lirum » fre 23 sep 2005, 09:21
Skall köpa bottenfärg idag (men skall inte måla förren till våren, får bra pris dock) men det finns ju tusen olika.
Båten har stått på land i 6 år och den nuvarande bottenfärgen har krackelerat och gammal färg går att pilla bort med nageln på denna eminenta 22 fots vackra Junker 22.
Skall man måla med 2 olika färger el räcker det med en färg/omgång efter att båten är skrapad?
Märket jag får köpa heter International och jag får välja mellan följande sorter.
Gel Sheild 200 1 liter
(Epoxi grundfärg)
Perfection 1 liter
(extra slitstark)
Primo Con 1 liter
(grundfärg)
Cruiser 1 liter
(Mkt självpolerande grundfärg)
Micron WQ 1 liter
(högeffektiv bottenfärg)
Fabi 1 liter
(traditionell bottenfärg)
Är det någon av ovanstående som är bra eller skall man kanske kombinera några av dem.
/Linus
Inlägg av Calle C » fre 23 sep 2005, 10:11
Var skall båten vara, söt eller saltvatten och hur salt?
Lirum
Västkusten
Inlägg av Lirum » fre 23 sep 2005, 10:45
Dvs Göteborg och uppåt! Salt
Inlägg av Anders S » fre 23 sep 2005, 11:10
Då tycker jag att du skall använda Micron WQ.
Primocon är en sk spärrskiktsfärg - den kan spara en del arbete om den gamla färgen går att få slät, men inte är kompatibel med Micron. Så ett sådant skikt kan vara smart att lägga efter du jämnat till botten. Annars försvinner kanske den nya fina (och dyra) färgen fortare än planerat.
Micron CSC är dels effektiv, men det brukar också gå att måla ovanpå den år efter år utan problem - det sparar tid och kraft på våren. Räkna med minst två lager - sedan kan man lägga på efter behov (där den är bortsliten) med denna typ av färg.
Lirum
färg
Inlägg av Lirum » fre 23 sep 2005, 11:55
Ok så du tycker jag skall använda micron wq och inget annat, micron wq kan man oxå måla gång på gång och ingen annan färg behövs?
Inlägg av Anders S » fre 23 sep 2005, 13:05
Det är en sk \"självpolerande färg med flerårseffekt\". Det där med flerårseffekt skall man inte överdriva, men det är mycket bekvämt att bara behöva måla på ny färg när den gamla slitits bort. Man slipper att ta bort och göra om från början lika ofta.
Inlägg av Calle C » fre 23 sep 2005, 18:15
Ledsen att behöva säga det, men köp riktig fartygsfärg utan tennföreningar.
Du kommer bara att bli förbannad annars.
Lirum
Färg
Inlägg av Lirum » mån 26 sep 2005, 15:05
varför då? och var köper man sådan färg, va heter färgen, pris? ville inte bli arg i onödan..
Inlägg av Anders S » mån 26 sep 2005, 16:08
Färgen finns, men den är inte tillåten att använda för fritidsbåtar och går inte att köpa i handeln. Det enklaste sättet att få tag på den är att ringa runt till småvarven och fråga om de kan sälja 5-10 liter. Du kan behöva fråga på några ställen för varven får inte sälja, de får bara måla.
Efter du har hittat någon som vill sälja får du förstås inget kvitto och du får räkna med att förklara dig för myndigheterna om du blir upptäckt (den risken är dock mycket liten). Ifall du blir sådär förfärligt mycket mindre förbannad av att använda fartygsfärg vet jag inte, men det finns andra som kan bli det, till exempel om du har båtgrannar som bryr sig.
Du kan gärna tänka på att fartyg inte ligger still sådär länge itaget och att yrkesfartyg/båtar vanligen går fortare än segelbåtar, så självpoleringen kommer inte att fungera så bra för en långsam båt med mycket stillaliggande. Därför kommer inte färgen att fungera optimalt för en fritidsbåt även om den är rätt mycket bättre för en halvsnabb taxibåt, t ex - den räcker framför allt längre tid. Men tar man upp en fritidsbåt på hösten har man ingen glädje av det utan färgen förstörs i ljuset och är inte effektiv på våren. Här är en del av våra fritidsfärger annorlunda, t ex Micron WQ.
Fartygsfärgens rykte som undermedel kommer sig av att man kunnat få tag på TBT-färg fram till 2003. Denna är mycket effektiv mot beväxning (och mycket annat som också bor i havet), och det kan nog ha målats med kvarvarande sådan färg någon ytterligare säsong eller så. Den färgen får inte användas alls (och går inte att köpa längre) och år senast 2008 skall båtar med denna färgsort saneras. De kopparbaserade alternativen till denna färg är inte lika (över)effektiva (på gott och ont), och därför kan man kanske låta bli att använda dem till ändamål som de inte är avsedda för eftersom de bara blir marginellt bättre.
Om det kan vara till nytta så seglar jag på västkusten hela sommaren, och för mig fungerar Micron WQ helt OK. Mille Dynamic har jag också provat med bra resultat, men man får, föga förvånande, rätt mycket snäckor (och musslor i klasar) om man låter båten ligga still i Strömstad en vinter. Men det är inte färgens fel.
Inlägg av Calle C » mån 26 sep 2005, 17:18
Hallå Linus
Din mail fungerar inte.
Lirum
mail
Inlägg av Lirum » tis 27 sep 2005, 08:42
jo den fungerar men prova annars linus@informreklambyra.se (den kollar jag oftast)
otto
miljövänlig bottenfärg fungerar
Inlägg av otto » fre 30 sep 2005, 08:18
Tog upp båten igår. Inte en havstulpan på hela botten. Jag använder Mille Extra och båten ligger i Björlanda Kile i Göteborg. Miljövänlig bottenfärg fungerar!
Inlägg av Calle C » fre 30 sep 2005, 14:58
Hej Otto
När sjösatte du båten?
