Jag har nyköpt en segelbåt med en vire 7
Och jag har följande problem.
När jag slår till huvudströmbrytaren så slår starten till (Tändningslåset bortkopplat.." den snurrar till jag slår av huvudströmbrytaren.
Och en svart kabel bränns.
det är tre relän som jag inte vet vad de är..
Det är en bosch dynastart
Har ni några tips?
MVH Torbjörn
Vire 7 dynastart problem
Re: Vire 7 dynastart problem
dynastart är en likströmsgenerator ( som kan köras som motor att starta med)
EN likströmsgenerator behöver ett "backrelä" ( eller vad det heter) som isolerar
generatorn från batteriet när man stänger av. Detta relä skall bryta hela
strömmen och har grova kontakter. Ett inte helt ovanligt fel är att dessa "bränner ihop"
Kolla med frånslagen huvudbrytare om något relä ändå sitter ihop i draget läge.
Om så, pilla isär kontakterna och justera ytorna med en "magnetfil"
Annars kan en ( äldre) bilels-mek säkert hjälpa dig.
