GPS-Bärbar dator
Percy
GPS-Bärbar dator
Någon som vet viken sorts kabel man skall ha mellan GPSn och en bärbar dator?
Fungerar det att köra datorn på båtbatteriet? Kabel?
GPS-Dator
Hejsan
1. Typ av kabel mellan GPS och dator beror på vad det är för GPS. Det finns ingen standardkoppling i GPS:en.
2. För att köra datorn på båtbatteriet så måste du ha en regulator mellan. Även om det står på datorn att den går på 12 volt, så är det reglerad spänning. Ett båt (bil) batteri kan lämna upp till 16 volt när det laddar. Kopplar du in datorn då, så kan den brinna upp.
larsa
larsa
Elfa säljer en GPS för bärbara datorer som kopplas med en vanlig USB kontakt, alla gps:er värda namnet har dessutom USB kontakter som tillbehör det är bara att kolla med tillverkaren eller gå in på elfa.se.
GPS modul kostar 760kr på elfa.
Vad gäller ström så finns det ofta original billaddare som fungerar i båt, men titta på alternativa märken som tex targus (finns på Tandys eller Siba) som ofta har samma prylar till lägre priser. Alternativt skaffa en 230V konverter finns för under 1000kr på tex Clas ohlson.
/E
/E
När det gäller strömförsörjning finns bl.a. följande på http://www.kjell.com/:
Art.nr. 44472
Laptop biladapter 70W
12V till 15,16,18,19,20,22,24V
Pris: 319.00
DC/DC konverter för bärbar dator
70W DC/DC konverter. Driv din laptop från 12V. Stabiliserad switchad konverter som lämnar 3,5A vid 15 till 20V och 2,9A vid 22 och 24V. Utspänning ställbar mellan: 15, 16, 18, 19, 20, 22 och 24 Volt. Levereras med fem olika DC-pluggar.
Art.nr. 44472
Pris: 319.00
Relalalaxa
GPS och bärbar
Innan du köper en orginalkabel, kolla först på www.clover.se
De har i stort sett allt som man behöver. Jag handlade där och kabeln kostade 1/5 av vad orginalkabeln kostade. Fungerar klockrent.
Targus passar tyvärr inte till din dator.
Din dator behöver något som i alla fall är i närheten av 19V DC., 2.65 A.
De enda som har något som jag kommer på nu är www.databyran.nu.
Till garmin 162 finns det ingenting på clover, men många handlare (ex. http://www.vikingyachting.se), har en kabel som passar alla fasta garmin för runt 400 kr
Ronnie
Ronnie
