nya båtdynor och mögel!?
Ytterligare ett tips: När du drar på klädsel på dyna (och stoppning ovanpå dyna), dra på en stor sopsäck i plast först. Den nya klädseln glider superlätt på sopsäcken.Calle C skrev:När klädseln till sist skall dras på bör den fortfarande vara lite fuktig så att den inte krymper för mycket.
Annars kan det bli ett rackarns bändande med skummet.
Vilken sort är bäst? det finns en med nopp på rusta (scrolla ned en bit)Spider skrev:Ett jättebilligt och enkelt sätt att minska fukten i dynorna och risken för mögel mot skrovsidan är att lägga balkongmatta (såndär tunn grön med nabbar under) mellan dyna och kojbotten, låt den gå upp på skrovsidan så högt som dynan är tjock. Nabbarna nedåt. Fungerar kanonbra och är billigt.
http://www.rusta.se/ovrigt_tradgard_tra ... sc244.html
Är det nåt liknande?
- Chardonnay
dynor
Jag har precis sytt nya överdrag till salongsdynorna på divan.
Det fanns lite mögelprickar på baksidan av vissa av skumgummidynorna.
Jag köpte något som hette nanotech textilrengöring meden gul plastborste på flaskan som jag använde på skumgummit efter att jag tagit bort det gamla tyget,sen lät jag dynorna torka.
Efter det så satte jag ny vadd på dynorna med hjälp avspraylimpå ovansida & på kanterna,ej på baksidan.
Tyget var ett behandlat möbeltyg som jag köpt i en tygaffär som också klär om båtdynor.
Baksidestyget heter fibertext och skall motverka mögel( usinredningar säljer detta bla) inte dyrt alls.
Jag använde beskrivningen till "enklare båtdynor somfinns på praktiskt båtägandes sida.
Klädda Knappar fixade jag via flatmo,deär i plast så de rotar inte.
Det blev faktiskt riktigt bra!
Så nästa projekt blir attgesig på dynorna i förpiken
/Susanne
Jag får inte din länk att fungera, men det viktiga är nopporna på undersidan, dom tillåter luften att cirkulera. Fungerar säker med många olika typer, köp det billigaste.Schvidja skrev:Vilken sort är bäst? det finns en med nopp på rusta (scrolla ned en bit)Spider skrev:Ett jättebilligt och enkelt sätt att minska fukten i dynorna och risken för mögel mot skrovsidan är att lägga balkongmatta (såndär tunn grön med nabbar under) mellan dyna och kojbotten, låt den gå upp på skrovsidan så högt som dynan är tjock. Nabbarna nedåt. Fungerar kanonbra och är billigt.
Lite beroende på hur förslutningen sitter... Jag har förslutning på "kortsidan" av dynan. Inte längs med.Schvidja skrev:Tack för tipset Stangen, jag har kemtvättat all klädsel och har säkert 20 dynor att sätta på till helgen. Men hur gör du med plastsäcken, sitter den kvar och prasslar eller är det lätt att få bort den?
Du kan göra hål i botten av säcken. Dra på säcken utanpå dynan. Sedan tyget utanpå säcken. Sedan drar du ur plastsäcken. Klart!
Hej igen,
Det är en hel vetenskap det här... Det blir nog inga nya dynor ändå.
Jag köpte Mellerud Mögelborttagning spray och sprayade på fläckarna, både på klädseln och på dynorna. Sen tvättade vi klädseln i tvättmaskin och dynorna med lite Ajax i badkaret... Jag har inte satt på klädseln än (vilket verkar lite jobbigt) men annars så verkar allt bra, luktar gott/ingenting.
Jag är dock fortfarande lite sugen på att skaffa nya dynor, men om jag gör det ska jag nog göra dem själv. Får bli ett vinter projekt kanske. Har fått många bra tips på material. Ska nog köpa kallskum till dynorna, har hört att det är bättre (håller formen och brinner sämre) och sen ska jag nog sy själv, så kan man välja rätt material, polyester tyger är bäst har jag hört, möglar inte, och så det där man kan ha på undersidan ... fiber ngt... se ovan. Det är ju sååå dyrt att få nya dynor uppsydda. Om man åtminstone visste att de var de bästa materialen, men det verkar inte som om det är så alltid, hmm...
Iza
PS oj, jag råkade göra ett nytt inlägg också... dumt
Iza
