Sedan prövade jag med bara kabeln + buntband för att undvika slammer. Den gick inte heller in.
Längs med hela mastens inre yta går ett ca. 10 mm tjockt lager styrox (polystyren) som uppenbarligen ska förhindra just slammer av fall och kablar.
När jag pillrade på med mina kablar
I masten, som inte har nån särskild kabelränna ska alltså parledare till topplanterna(trikolor), styrbord/babordslanterna, motorlanterna, däcksbelysning och landningsljus (tot. 5 parkablar på 1,5 o. 2,5 mm2) samsas med vhf-antennkabel och radarkabel (radarantenn på spridare) samt fem stycken fall (försegel 1, försegel 2/MOB-lyft, kryssfock, stor, dirk)...
Detta kan ju inte vara bra?!
Min spontana lösning på problemet är att dra 1-2 utanpåliggande aluminiumprofiler på 25 mm bredd och 15 mm höjd UTANPÅ masten, där jag sedan kan dra alla kablar. Masten har redan maststeg och all möjlig rajtantajtan (långfärdsbåt) så strömningsegenskaperna lär knappast ändra pga aluminiumprofilerna.
Finns det nån grundläggande orsak att INTE använda en sån här lösning?
Själv ser jag bara fördelar vad gäller åtkomlighet, säkerhet och service/ombyggnadsvänlighet...
