Dags köpa ny kylbox (inte peltierteknik) - vilken?
Jag har sedan länge tröttnat på peltierelementskiten som knappt duger till att hålla rödvinet vid 17 grader en solig sommardag.
Så nu är det dags för en kompressorbox som är portabel och smidig. 3995:- ser ut att vara standardpris för en ny box hos de flesta handlare men det finns ju lite olika märken.
Har någon erfarenheter av några modeller att dela med sig av? Skiljer sig fabrikaten märkbart från varandra, etc? Skiljer sig kyleffekten och klarar alla av att kyla ned till fryspunkten?
Kanske någon rent av vet var man får tag på bättre begagnade för ett ännu lägre pris? En billigare box till höstpris skulle inte sitta fel. Blocket hittar jag dessvärre inte många på.
- Guitar Nilsson
Isoterm är ju väl renomerat.
Kolla julrean hos tex Hjertmans. Erlandssons Brygga brukar väl ha reor de med på vintern.
http://www.hjertmans.se
Sen söker du på kylboxar, de har även Coolmatic.
Jag har en Isotermbox i vår NF, kanonbra. Vi har haft den 3 säsonger och vi är mycket nöjda med den. Den är enormt strömsnål och kan \"varmt\" remomenderas. Den drar i medel 0,6 A vill jag minnas. Vi tycker inte att ljudnivån är särskilt störande. Vi tycker att de 4000 kr som vi betalade 2004 var en bra investering.
Vi brukar dra på max när vi får laddning från motorn. Så det fungerar som en \"manuell\" ASU.
Kolla på min hemsida så ser Du även en bild:
http://nf.broach.se/var-nf/projekt
Stefan
Köpte en Waeco kyl/frys box i våras och kan bara säga att det är helt klart värt pengarna. Kollade både på Isotherm och Waecos utbud och mitt val blev weaco pga dom hade en rätt så smal variant. Annars skiljer det sig rätt lite åt mellan dom två tillverkarna. Dom har trots att samma kompressor.
Vet inte om isotherm har det men waeco har iallafall en turbofunktion som är väldigt praktisk när man går för motor. Men en timmes motorkörning är nästan alla varor frysta
Hade till och med glass med oss vid ett flertal gånger i somras
I vår Isotherm går det att frysa in rubbet om man kör för länge med max kylning. Det var med viss ironi som vi talade om för våra grannar som saknar kyl i sin båt hur hemskt det är med frusen mjölk att dricka för vår yngsta dotter.
Det ska sitta ett par dolda kylklampar som fryser till is när man kör med full effekt. Vi har utan problem kört 3 dygn utan att ladda batterierna en gång i sommar.
Stefan
Modellen är Isotherm TB 26. Storleken passar perfekt i en NF. Sedan vi köpte har det kommit större modeller, men eftersom kompressorerna verkar vara av samma typ så är säkerligen strömförbrukningen tämligen lika.
Instruktionsboken hittar du på min sida:
http://nf.broach.se/var-nf/instruktionsboecker
\"Peltierboxar\" hör inte hemma i en segelbåt, det är ju knappt att de går att använda ens i motorbåtar......Jag vet folk som har glömt peltierboxar i bilen över natten och nästa dag är batteriet tomt.
Enda nackdelen på Isothermboxen är at locket är svart. I vissa lägen om solen lyser in så blir locket uppvärmt. Lösningen är att lägga tex en jacka ovanpå.
På det hela är installationen enkel om man gör rätt. Själv så drog jag för tunna kablar och fick spänningsfall och då startar inte kompressorn som den ska. Drog nya kablar sommaren 2004 samtidigt som vi seglade över Bråviken med ganska rejäl sjögång........ Just i startögonblicket drar den en hel del ström och med tunna kabler blir helt enkelt spänningsfallet för stort.
Stefan
