Kopplingsskenor till plus och minus ?
Inlägg av Gäst » mån 22 maj 2006, 08:34
har Biltema kopplingsskenor som passar till plus- och minuskoppling i en segelbåt ?
vad ska man ha för material i dem ?
tack, mvh
GP
Matthe
Inlägg av Matthe » mån 22 maj 2006, 21:04
Jag vet inte riktigt vad du syftar på men antar att det är enklare plintar för vanliga kabelskor? När jag skull bygga om systemet i min båt ville jag ha vanliga skruvplintar med möjlighet till inkoppling av olika storlekar. Jag tyckte jag att utbudet på Biltema och Clas Ohlson var begränsat. Däremot hittade jag kanonfina grejer på Teknoservice och Odelco. Men då var det istället priset som jag inte uppskattade så det fick räcka med ett köp av en mindre variant. De större tillverkade jag själv. :idea: Se bild. Inte så vackra men praktiska. Kan du bara få tag i platta aluminiumprofiler så kan du lätt fixa egna. En gammal skärbräda i plast fungerar som underlag. Lätt att såga till lämplig storlek. Borra igenom brädan och profilen, försänk i plasten och använd bult med försänkt skalle. (helst rostfritt) På detta vis kan du hitta på egna kombinationer i avseende på storlek. :)
Bäst och biligast för marin miljö borde vara aluminium. Koppar är svårare att få tag i och dyrare. Men som sagt, jag vet ju inte exakt hur du har tänkt koppla. Kolla även Skyllermarks samt fler länkar på BåtNet.
Lycka till :!:
Inlägg av Gäst » tis 23 maj 2006, 13:36
Tack Matte !
Vilken tjocklek tar Du för dessa fina hemmagjorda koppplingsskenor i aluminium ?
Var hittar Du detta material i denna form ?
Det var precis vad jag var ute efter... Fin elkoppling Du har gjort.
mvh
GP
Inlägg av toaen » tis 23 maj 2006, 21:28
Hej Matthe
Kommer själv att bygga om elsystemet på min båt, toligtvis nästa vinter. När jag såg bilderna på dina säkringshållare och kopplingsplintar blev jag verkligen inponerad och inspirerad. Jag tyckte att de var mycket snygga.
Har jobbat på ett elverk i 30 år och under en period byggde vi om många gamla 10 kV ställverk. Då tillverkade vi liknade plintar av grova kopparskenor för anslutning av jordlinor.
Förr tog man ju vara på det mesta och vi hade liggandes ganska mycket kopparskenor av olika dim. Det fanns även aluminiumskenor med kopparöverdrag. Tänk om man hade tagit vara på ett par meter.
Tack för din inspiration
tommy
Inlägg av Gäst » ons 24 maj 2006, 08:36
HEJ,
VAR KAN MAN FÅR TAG PÅ SÅNA?
METALLSKROT? ELINSTALLATIONSFIRMA? ANNAT?
TACK!
Robin inte inloggad
Aluminium=resistans
Inlägg av Robin inte inloggad » ons 24 maj 2006, 09:21
Nu vill ja inte klaga eller så, men aluminium är ingen vidare jättebra ledare, mycket högre resistans än koppar. Visst, det finns kraftkabel i aluminium, men det är bara för att den är så mycket lättare, men de är betydligt grövre.
Sen kanske det inte spelar så jättestor roll i det här fallet, men ändå, du får ett större spänningsfall över aluskenor än över en skena i koppar, eller stål för den delen.
Man märker det väldigt tydligt när man skall svetsa alu, det krävs mycket högre ström. Märks när man svetsar så kallade koppar, som vi har på våra rutramar på jobbet, på en aluram får man ha säg 140-150amp, medans på rostfritt räcker det med ca 100amp.
Jag ser faktiskt ingen anledning till att göra kopplingsplintar i aluminum, vikten är ju helt oväsentlig här.. Bättre med rostfritt.
Dessutom, oxidskiktet som bildas på aluminum leder ström ännu sämre, och för att förhindra det, så får man eloxera det, vilket leder ström ännu sämre...
Se bara på hur man gör i bilstereovärlden, där har man kopplingsplintar i guldpläterad koppar. Guld leder iof sig något sämre än koppar har ja för mig, emn den skillnaden är väldigt liten. Guldet oxiderar och andra sidan inte, så i praktiken är det bättre. Sådana plintar borde man kunna använda, de är avsedda för höga strömmar.
Men själva kopplingen var mycket snygg! Minst sagt.
Hmm, ska snart börja dra el i min Wasa, blir ett litet jobb det..Men ganska kul tycker jag!
/7Robin
Herr Q
Inlägg av Herr Q » ons 24 maj 2006, 10:44
Det är korrekt att silver, koppar och guld är bättre än aluminium, men det är inte mycket. Bekymrar man sig skall man i vart fall inte välja stål, för det är ca 5 ggr värre än aluminium. Angående korrosion är detta ett problem endast om den inträffar, och med lämpligt val av placering samt viss förebyggande ytbehandling blir detta inget större problem. I så fall har man än värre problem i de näraliggande kontaktdonen/kabelterminalerna. Möjligen skulle jag rekommendera att man inte skruvar plintskruvarna genom både distans och skena, utan hellre använder försänkt skruv i aluminiumprofilen direkt. Då får man en större kontaktyta mellan skruven och skenan. Kan man hitta en kopparskena gör man likadant.
Alu- eller kopparprofil (\"plattjärn\") kan man vanligen köpa hos sk metallgrossister. Har de en \"konsumentcash\" är det bara att handla, annars gäller len trut och kraftfulla mutor, typ fikabröd eller i svåra fall, tårta.
Här är en tabell över resistiviteten, där man sedan får fram resistansen genom att multiplicera med tvärsnittsyta och längd.
Silver: 1.645 x 10-8
Koppar: 1.723 x 10-8
Guld: 2.443 x 10-8
Aluminium: 2.825 x 10-8
Järn: 12.29 x 10-8
(En del av) de guldbelagda terminalblock som säljs i bilstereosvängen är närmast patetiska jämfört med den här föreslagna typen av plintar. Att de är (tunt) förgyllda är bara till pynt och det ör mycket oklart om blocket verkligen är i koppar. En jag sett (på Biltema) har en mindre pläterad metalldel ingjuten i förgylld plast, med pläterade skruvar. Det kan inte gärna varit en sådan Robin menade :-)
//HQ
