Segla med en 10 månaders?
Hur har ni löst placeringen av en 10 mån liten krabat då ni seglar (kryssar, lägger ut/till o.s.v.)?
Kan man ha henne i knät (sitter ej helt själv) under själv seglingen och hur sjutton gör man då man ska lägga till och båda föräldrarna behövs?
Har hört lite om personer som löst det med typ cykelsits och så, men hur löser man det rent praktiskt i en Maxi 68:a?
Någon kanske har bilder/ritningar eller, och då går det utmärkt att maila mig!
Tack på förhand!
/Johan med familj
nitrox_diver69@hotmail.com
Tack på förhand!
/Johan med familj
Segla i Frid!
Vi har samma problem med en Maxi68.
Man har ju inte så mycket plats att sätta stolen på för långt bak så är den ivägen för rorkulten och för långt fam så kommer ju bomen.
Tänkte lösa det såhär: EN cykelsadel fästes med spänband runt den vänstra luckan i sittbrunnen,
Alt. lite längre fram i sitt brunnen med spännband i mantåsstöttorna och en liten tamp i spännet till luckan.
Tror att det första alternativet funkar bäst (bäst lutning på stolen).
Mattias
Mattias
Fastsättning
OK!
Du tänkte alltså ställa sitsen ovanpå luckan och sedan dra fast den med spännband som går under luckan då?
Annars så funderar vi på att ha henne i knät under seglingen och i en babysitter som vi ställer på durken i sittbrunnen när vi t ex lägger till.
Fast det kanske blir jobbigt att ha henne i knät i längden?
Segla i Frid!
Säkert alldeles för jobbigt att ha barnet i knät någon längre stund.
Tre förslag:
1: Spänn fast barnstolen/cykelstolen på någon sida i sittbrunnen så långt fram som möjligt för att gå fri från skot & bom. Ha rorkulten i 60-80° vinkel så går den inte ut så långt.
Är stolen (alt barnet) inte så stort kan bommen passera ovanför huvudet. Se dock till att inte \"skota ner\" bommen för mycket!
Pröva, mät, anpassa i hamn i lugn och ro.
(En möjlig nackdel (kanske en kul grej) är att barnet kommer att luta bakåt på ena bogen och framåt på andra. gungeligung...)
2: Köp en mindre lekhage och placera på durken i ruffen. Lägg dynor på sidorna så att barnet inte slår sig mot kojsidorna och en madrass på durken. Här kan den lilla kravla runt och ha kul. En stund i alla fall.
3: Spänn fast barnstolen inne i ruffen. Förslagsvis på styrbordssidan. (samma fenomen med \"gunget\" som i alt 1.
Tre förslag:
Calleli
Har nu i sommar seglat med ett 16 månaders barn i en Albin Alpha. Vi satte henne i en barnstol med bord från IKEA. Benen sågade vi av till ca 15 cm. Här satt hon bra. Problemet var att att hon inte kunde springa av sig i hamnarna pga sommarens väder. Vi fick tyvärr konstatera att hon hade det bättre hemma i trädgården än på båten, och seglade hem. Får i år ägna oss åt kortare dags / helgturer och gör ett nytt försök med långtur nästa år.
Peter G
När jag var liten ungefär ett års åldern så seglade jag med mina föräldrar och min storasyster som var tre. Min mamma hade sytt en liten gunga/bärsele (egentligen ett kvadratiskt tygstycke med två hål i mitten för benen) till mig som de hängde upp i fyra krokar där nedgångsluckan är. en liknande lösning används av många för att förvara spinnakern på kryssen under tävlingar.
Detta system fungerade väl på en IF, en fördel är att barnet (dvs jag) hamnade mitt i båten vilket gorde att det påverkades så litee som möjligt av båtens rörelser.
Idag använder jag själv mig av cykelbarnstolsmetoden vilket fungerar mycket väl då jag idag har en större båt.
mvh Peter
mvh Peter
Vi använde en bärmes (från Haglöfs). Till att börja med spände vi en repstump genom bärremmarna, mellan fallvincharna på rufftaket och mesen hängde så att tösen precis stack huvudet ovanför rufftaket och hade strålande utsikt över sittbrunnen. Senare ersatte vi repet med en brädstump som passade i spåren för ruffluckan. Detta funkade utmärkt i vår båt (RJ85). Dessutom är bärmesen svårslagen när det gäller att transportera barn på bergiga holmar etc.
Man får nog tänka på att inte segla för långa etapper, och passa på att segla när ungen sover middag.
I somras seglade vi med vår då 6 månaders pöjk. I och meda tt han inte var allt för mobil så lade vi honom på durken i sittbrunnen på några dynor. I möjligaste mån försökte vi segla när han sov middag. De flesta dagarna valde vi att inte segla mer än en till två timmar.
På det hela taget gick det väldigt bra men vi får nog den stora utmaningen nästa år
/zeb
/zeb
