Enkelt storskotstravaresystem ?
Ravage
Inlägg av Ravage » tor 22 dec 2005, 18:43
Letar efter ett enkelt storskotstravaresystem till min Triss Norlin. Det skall gå att justera travaren från sittbrunnssargen. Har letat lite överallt men inte hittat ett system där travaretampen bryts 90 grader från skenan upp till en råtta på sargen. Har någon ett bra tips på ett sådant system ?
Tack/Dan
Rudi
Inlägg av Rudi » tor 22 dec 2005, 20:15
En simpel, men kraftigt förankrad, linlöpare vore väl det enklaste och
minst skrymmande sättet att ändra tampens bana till riktning uppåt.
Annars finns ju skotlås med inbyggd bygel men jag förmodar att du
vill ha en högre fastgöringspunkt än så.
För mindre friktion kan man väl tänka sig ngt slags smärre stående block i sargkanten - nackdelen bleve då en litet mer skrymmande lös-
ning och möjligen en obekväm grej att komma åt med ryggslutet.
Rudi
berger
Inlägg av berger » tor 22 dec 2005, 21:18
På min tidigare båt (Dynamic 35) så har vi fasta brytblock på sargkanten som leder upp trimmet till en clamcleat. Funkar lysande. Med ändlös tamp kan man släppa lä från lovart.
paulandre
Inlägg av paulandre » tor 22 dec 2005, 22:28
De fleste Expresser gjør det på denne måten:
Berger
Inlägg av Berger » tor 22 dec 2005, 22:37
Precis så är det på Dynamicen, fast rak skena.
PelleL
Inlägg av PelleL » tor 22 dec 2005, 23:13
Om man känner att man måste ha en skena är en harken \"windward-sheeting car\" det bästa. På Expresser gör man så här.
På 606:an har vi kört utan skotvagn i många år. Vi har bara en hanfot för att få upp skotpunkten en bit. Jag tror det skulle funka fint på trissen också. Du kan se några bilder här: http://www.606-forbundet.se/images/stories/pdf/p.l.pdf
Ravage
Inlägg av Ravage » tor 22 dec 2005, 23:26
Tackar ödmjukast för alla förslag och er hjälp ! Vet nu hur jag skall göra.
Tack /Dan
Seglaren
Hanfot
Inlägg av Seglaren » tor 22 dec 2005, 23:54
PelleL skrev: På 606:an har vi kört utan skotvagn i många år. Vi har bara en hanfot för att få upp skotpunkten en bit. Jag tror det skulle funka fint på trissen också. Du kan se några bilder här: http://www.606-forbundet.se/images/stories/pdf/p.l.pdf
Det var en allt för enkel idé för att inte prova. Tack för det uppslaget. Har på min Guy 22 precis som Dan funderat på att montera en skena då det nu endast sitter i en ögla i durken... där jag knopat dit en lina för att få upp blocket. Men en hanfot, kan man ju enkelt prova. Det är ju sällan man tycker att en skotskena tillför något väl i hamn och varför krångla till det?
Som sagt värt att prova.
Dan, vad har du tänkt dig för lösning?
Seglaren Tomas Johansson (guyboats.sailfast.se och sailfast.se)
Ravage
Inlägg av Ravage » fre 23 dec 2005, 16:10
Jag kör på Expresslösningen som paulandre visade bild på. Borde ha kommit ihåg detta då jag hade en express 2004 ( 6 månader ). Det fungerar garanterat bra på trissen, skall bara tillverka en skotbalk i aluminium också. Trissen har bara en ögla centrum sittbrunn som original.
/Dan
När f-n går starten ?
Inlägg av Calle C » fre 23 dec 2005, 18:56
Så här ser lösningen ut på Solingen, vilket fungerar mycket bra.
