Är det någon som vet om den kana användas rakt av på furlex utan ändringar? Har googlat och skickat frågan till segeltillverkare men ingen svar
Profurl segel på Furlex
Hej, har köpt (begagnad) furlex 204 för min Bianca 27 och kommer uppgradera till rullsegel. Problemet är att jag behöver vänta 1-2 år innan jag kan köpa ny segel så jag har letar efter begagnade för att börja med. Jag har hittat en rullgenua som passar men är byggd för profurl c-290 6mm rulle.
Re: Profurl segel på Furlex
Det kan gå:ninja skrev: ↑sön 11 apr 2021, 11:19Hej, har köpt (begagnad) furlex 204 för min Bianca 27 och kommer uppgradera till rullsegel. Problemet är att jag behöver vänta 1-2 år innan jag kan köpa ny segel så jag har letar efter begagnade för att börja med. Jag har hittat en rullgenua som passar men är byggd för profurl c-290 6mm rulle.
Är det någon som vet om den kana användas rakt av på furlex utan ändringar? Har googlat och skickat frågan till segeltillverkare men ingen svar![]()
Det man då får kolla är vilken liktapestorlek som seglet har och kolla vad din Furlex kräver. Gissningsvis sid 6 här: https://support.seldenmast.com/files/15 ... -132-E.pdf
Ett par snabba googlingar pekar på att Profurl fungerar bäst med ca 5 mm. Här: https://www.cruisersforum.com/forums/f2 ... 86250.html
Gissningsvis bör därför liktapen på ett "Profurliserat" försegel fungera. Vad som behöver göras med halshorn och fallhorn (om något?) är mer oklart.
Jag bytte min Furlex 100 till Profurl C 290 för några år sedan. Detta för att få ett mer robust och lätthanterad (lättrullat) kutterstag.
Inga som helst problem att segla vidare med samma kryssfock utan ändringar.
Lycka till!
Lycka till!
OK, tack!
