Startproblem för min VP D1-20
Glad_seglare
- Platinamedlem
Hej på Er
Jag får inte igång min Volvo Penta D1-20. Båten ligger på land och jag har bytt olja, oljefilter och bränslefilter. Har något något tips på vad det kan vara?
Glad Seglare
Re: Startproblem för min VP D1-20
Startar den inte så är det inte fel på smörjoljan, motorn skall starta utan smörjolja, (rekommenderas ej).
Troligtvis behöver du lufta bränslesidan efter filterbytet.
Jag ansluter en luftpump (till gummibåten) till bränsletankens luftslang.
Pumpar upp tryck i tanken, öppnar luftningsskruvarna på filter, insprutningspump o spridare.
Nu skall motorn starta.
Så gjorde jag förr, nu har jag en självluftande motor.
Du körde inte med trycksatt vatten när du sköljde rent motorn väl ?
/ Thomas
/ Thomas
Instämmer med vad som skrivits ovan, och lägger till att om du kollar oljenivån efter motorn gått är den lägre än efter den stått ett tag. Det är fullt normalt. När motorn går fördelas oljan ut i motorn, och rinner sedan långsamt tillbaka. Det är därför det är viktigt att man inte bara fyller på med ”ungefär”, utan tar reda på hur mycket olja motorn skall fyllas på med efter ett byte och häller i så mycket.
Glad_seglare
- Platinamedlem
Hej Tack för svar!! Nej inget trycksatt vatten. Kan luft i bränslesystemet orsaka detta? Jag har en luftningsskruv som sitter på hållaren till bränslefiltret och en handpump som sitter på samma hållare. Enligt manualen till min motor så ska det räcka att skruva ut denna skruv och pumpa med handpumpen tills det inte kommer luftbubblor och sen stänga skruven medans man pumpar. Jag får väl testa och avlufta igen och se om det hjälper.
Glad Seglare
"Som jag beskrev startproblemet så gick inte motorn runt"
Hej, gick den inte runt med startnyckeln, eller gar den inte runt alls? typ mekaniskt fast?
Prova att dra runt den for hand, och kann att kanns normalt.
/Thomas
/Thomas
Moby Dick
Om hinken stod i sittbrunn är den placerad högre än motorn. Då kan det ha blivit hävertverkan så vattnet rann in i motorn via avgasröret.
Kanske nödvändigt att ta bort bränslespridarna. Du har ju tydligen haft vatten i oljan. Luft i bränslet hindrar inte startmotorn att dra runt
motorn.
Moby dick
motorn.
Moby dick
Som Moby skrev, bort med spridare och dammsug, om misstanke om vatten finns, men det borde ju runnit ner vid detta laget. Vet inte hur D1an ser ut, men annars kan man vrida runt så insuget öppnar, och dammsuga den vägen utan luftburken.
/ Sånt som händer...…...
Seymor B Fudd
Undrar samma sak! Går motorn inte runt alls? "Klickar" det i startmotorn? Tänds diverse lampor på panelen? Som Thomas skriver - försök vrida runt.
I mina öron låter detta som kontaktfel - alldeles oavsett vatten/olja osv. Sitter polerna riktigt fast på batteriet? Bara ett litet litet glapp kan göra att strömmen inte räcker. På min 1 D.-20 (fr 2018)finns ingen startnyckel utan man startar medelst 1)on 2)start - knapparna. Har du en display med info?
Inga meddelanden om så är fallet??
Glad_seglare
- Platinamedlem
Hej igen tack för svar från alla!! Ska ner och kicka på problemet nu i kväll.
Glad Seglare
Moby Dick
Om du tar bort spridarna kan du prova att dra runt motorn så blåser vattnet ut. Kör ett tag med start motorn men ingen vattenanslutning.
Stäng bränsletillförseln så det inte sprutar diesel från tre öppna spridarrör. Lägg även en trasa över dem. Droppa lite motorolja i cylindrarna och
drag runt igen. Återmontera spridarna och bränslerören, lufta och provstarta.
Lycka till
Lycka till
Moby Dick
Hej igen. Öppna även lägsta punkten på avgasslangen så vatten som finns där rinner ut. Annars står det vatten i avgasslangen och då blir mottrycket för stort för att motorn skall orka igång.
Glad_seglare
- Platinamedlem
Tack för alla svar. Jag tror att jag är lösningen på spåret.
Glad Seglare
Seymor B Fudd
Glad_seglare skrev: ↑mån 28 okt 2019, 18:48Hej igen tack för svar från alla!! Det klickar till i startreläet och motorn gungar till. Den går att vrida ca ett kvarts varv för hand så inget mekaniskt stopp på den lilla vridningen. Nä jag lutar också åt att det kommit vatten i motorn och att det ligger i cylindrarna. Frågan är hur det kommit dit. Kan det verkligen rinna förbi impellern om det blir hävert från spannen jag hade i sittbrunnen.. Jag hade ju troligtvis vatten i oljan så något inte särskilt trevligt verkar ha hänt. Ska ner och kicka på problemet nu i kväll.
Konstigt! Kylkretsen är ju skild från cylindrar osv. Som du har gjort har jag gjort i alla år utan problem. Iofs med den skillnaden att spannen med vatten stått nere i samma höjd som motorn. Vakuumventilen - hur ser den ut? Stopp? I så fall kan kanske vatten som stått i avgasslangen (som Moby Dick föreslår)på något sätt tryckas åt andra hållet men det känns konstruerat?
Sen att motorn suckar till - vad menas med det - den går alltså runt flera varv??Eller? Men tänder icke? Nog borde väl startmotorn kunna dra runt motorn ett tag även om vatten både här och där? Om inte misstänker jag iaf nått elektriskt. Som en viss mr Murphy förslaget kan maskera.
Glad_seglare
- Platinamedlem
Hej Inget problem med vakuumventilen.
Glad Seglare
