Dubbelbotten Maxi 77?
LaBoheme3
Inlägg av LaBoheme3 » tis 13 aug 2019, 16:48
Ska montera en spol-toalett i min Maxi 77. Den kommer att placeras i fören där andra brukar ha sin porta-porti. Min fråga är om det är dubbel botten i skrovet där, för man måste ju skruva fast toan i durken, och i så fall, storlek på skruvar vore bra att få tipps om?
Re: Dubbelbotten Maxi 77?
Inlägg av AndersGustafsson » ons 14 aug 2019, 09:24
Kan inte svara specifikt om Maxi, men i min båt gjorde jag en ny durkskiva i plywood och fick den laminerad med melamin. Sedan M6 och stora brickor.
Inlägg av HansH » ons 14 aug 2019, 12:47
Skrovet på Maxi 77 är i enkellaminat.
Inlägg av Peter_K » ons 14 aug 2019, 17:55
Ja, men den har en innermodul i plast.
Inlägg av AndersGustafsson » tor 15 aug 2019, 07:35
Då är väl frågan hur man kommer åt på baksidan. Lasten behöver spridas över en större yta.
Inlägg av Anders S » tor 15 aug 2019, 08:03
Om man tänker skruva in en toalett kan man gärna tänka på att det är MYCKET praktiskt om man kan nå undersidan, så att stora brickor och mutter kan monteras, i alla hålen. Det behövs vanligen inte så mycket plats.
Ifall basinredet i Maxi77 tillåter detta på önskad plats vet jag dock inte. Men att plasta in en tjock plywoodskiva skall väl inte vara omöjligt. I min båt satt från början (obegripligt nog) en spånplatteskiva med laminat (typ "Ikea diskbänk") - denna höll i 10+ år innan den bokstavligen ruttnade. Plywoodersättaren är målad med tvåkomponentsfärg, som verkar tåla det som ibland hamnar där. Det är bra om man kan spola rent runt toan, ungefär som hemma.
LaBoheme3
Inlägg av LaBoheme3 » lör 17 aug 2019, 08:15
Kul att höra olika tankar angående toa-montering. Tänkte själv, efter ovan kommentarer, fixa en skiva/platta med mått efter utrymme och skruva fast stolen på skivan. Därefter sänka ner kombinationen på plats och säkra med ett par lister som skruvas in utmed kanterna för att hålla det hela stadigt på plats. Frågan är bara vilken typ av skiva som jag ska använda mej av. Man vill ju att den ska vara lätt att göra ren och fri från förruttnelse. Kanske någon form av plast?
Inlägg av AndersGustafsson » mån 19 aug 2019, 09:10
Laminerad plyfa håller väldigt länge och är lätt att hålla ren. Se bara till att försegla ändträet. Vi har ett lokalt snickeri här som laminerar på valfritt laminat. Dvs man kapar till plyfan till rätt mått och passar in, sedan laminerar de. Jag brukar sedan försegla ändträet med lack. Samma med skruvhål.
Annars kan man ju stila till det och plasta en modul man monterar in.
LaBoheme3
Inlägg av LaBoheme3 » mån 19 aug 2019, 12:06
Bockar och tackar för alla förslag. Hur det än är, montera in en toalett är ju ingen skitsak direkt...
Inlägg av AndersGustafsson » ons 21 aug 2019, 07:15
Nej. Då vi köpte vår båt så rev jag ut allt och bytte allt, inkl ny tank.
