Logg-display Silva 225
Aquila
Inlägg av Aquila » fre 08 feb 2019, 17:39
Har en logg-displayenhet Silva 225, från -79. Se bifogad bild, när den var fungerande.
Numera är det knappt "liv" i displayen, men elektroniken och givaren verkar funka.
Efter lite analys verkar visar det sig att det är just LCD-plattan/-komponenten som läckt, och därför syns bara små delar av siffersegmenten.
Undrar därför om någon känner till var man kan hitta en sådan här som reservdel. Tror det är samma elektronik/display som i Silva 220.
Tacksam för tips.
Re: Logg-display Silva 225
Inlägg av Peter_K » fre 15 feb 2019, 08:47
Jag hade en sådan där i båten när jag köpte den. Tvärdöd. Så; jag hittade ett begagnat Silva-instrument på Tradera, typ sent 80-tal. Alla Silva-instrument har samma paddelhjul och samma kablage till givaren (om de har röda paddelhjulet) och man kan därför bara byta instrumentet rakt av och behålla givaren, men om det går att byta delar mellan instrument vet jag inte.
marede
Inlägg av marede » fre 15 feb 2019, 11:35
Var det typ en sån här du bytte till som fungerade med befintligt kablage?
Inlägg av Peter_K » fre 15 feb 2019, 20:51
Det var en Silva Direction; den har en separat data-låda.
Men - den du visar BORDE funka, men jag har ju inte testat.
Ärligt stulen bild från nätet
omega
Inlägg av omega » lör 16 feb 2019, 13:57
Ibland kan det vara bättre att köpa nya grejer, finbs hyfsat billiga lod o logg instrument, som kommer att fungera, lång tid framöver, efter 40år är drt dags att förnya lite
//Johan
marede
Inlägg av marede » lör 16 feb 2019, 17:26
I vilken del av landet bor du?
Aquila
Inlägg av Aquila » ons 20 feb 2019, 22:14
Hej, finns i Blekinge, Karlshamn.
