Kylkompressor
Kylkompressor
Min kylkompressor går igång men stannar efter ca 15 sekunder. Sedan startar den om efter ca 2 sekunder.
Har mätt spänningen inne på kretskortet till 13.8 volt utan några dippar.
Det är en Isoterm som fungerade bra under semester.
Har ni några tips eller är det bara att byta ut både kompressor och förångare?
Re: Kylkompressor
Går den som den skall senare, eller är detta en "oändlig loop", dvs den startar, går 15, stoppar och startar igen etc etc ....jappelino skrev:Min kylkompressor går igång men stannar efter ca 15 sekunder. Sedan startar den om efter ca 2 sekunder.
Oavsett känns det ju som en genomgång av alla kontaktstycken (kontaktspray) och en koll av termostaten skall göras innan man förtvivlar.
Re: Kylkompressor
Den går i en oändlig loop.
Re: Kylkompressor
Har Du en SP modell eller en luftkyld?jappelino skrev:Min kylkompressor går igång men stannar efter ca 15 sekunder. Sedan startar den om efter ca 2 sekunder.
Har Du en SP kan det vara värt att försöka följa nedanstående beskrivning.
Min kompressor SP uppför sig så som Du beskriver varje gång den startas efter några veckors stillestånd. Intervallet för hur länge kompressorn går innan den slår ifrån var något kortare. Men det har varierat.
Hittade denna beskrivning som alltid har löst problemet.
http://www.isotherm-parts.com/PDF/servi ... oolers.PDF
Re: Kylkompressor
Ok, tack för instruktionen.
Jag har en luftkyld.
Vilket av symptomen hade du?
Re: Kylkompressor
Ok, kunde öppna länken som jag trodde var samma som första.
Testar i helgen.
Testar i helgen.
Re: Kylkompressor
Den kom igång enligt instruktionen och jag slapp byta system, tack för tipset,
