Har en liten jolle i glasfiber som jag lagat ett hål i botten på. Tänkte måla om hela båten och byta relingslisten så att den blir fin.
Ställs inför ett par funderingar inför detta när man tittar på alla de färger och allt som skrivs i ämnet.
Vad gäller under vattenlinjen? Jollen är målad med svart bottenfärg, måste det slipas ner och läggas ny gelcoat på innan man lägger ny bottenfärg när det är glasfiber som är obehandlat eller är det bara att måla på med bottenfärg?
Hur skall man göra med det som är över vattenlinjen? Skall man slipa ned allt fint och sedan måla med gelcoatfärg med parafin i för att få en topcoat?
Går det att måla med bara färg?
Måla jolle över och under vattenlinjen
Björn Hvornum
- Trogen medlem
Re: Måla jolle över och under vattenlinjen
Vet inte hur mycket "putsnisse" du är men en medelväg (förlåt till alla som lystrar till namnet Nisse och känner sig kränkta),
är att du rullar epoxi bara på lagningen om du tycker att det är jobbigt att
ta bort all gammal bottenfärg, gillar du att skrapa kan du lägga på hela botten, det blir rejält tätt.
Visst kan du måla ovanför vattenlinjen, kolla efter färgkvaliteter
som är gjorda för det.
