ombyggnad mastlik
Anders Pe
ombyggnad mastlik
Inlägg av Anders Pe » sön 31 jan 2016, 16:47
Hej på er alla. kommer med en undran hur man bygger om en mast från replik till travare, varför jag undrar är att jag har en Monsun 31 med rullbom som jag inte är nöjd med utan vill i framtiden skaffa en lazybag och kunna med enkelhet reva från sittbrunnen..
Finns det färdiga kitt kanske och i så fall var hittar med detta..
Re: ombyggnad mastlik
Inlägg av Peter_K » sön 31 jan 2016, 17:38
Är ganska säker på att det finns travare som passar i likrännan. Sedan måste seglet anpassas med öljetter såklart.
Anders Pe
Inlägg av Anders Pe » sön 31 jan 2016, 21:32
Du har rätt i att det finns travare som skulle passa i min likränna, problemet som man får är intaget för repliket blir för stort så travarna skulle rinna ut, jag vill ju att travarna blir kvar i likrännan..
Inlägg av Peter_K » sön 31 jan 2016, 21:49
Kan du inte bara montera en sprint längst ner i likrännan..?
Anders Pe
Inlägg av Anders Pe » mån 01 feb 2016, 06:54
Nej det går ej att göra detta, seglet skulle då hamna för högt upp på masten, undra hur andra har gjort som bytt från rullbom till travare..
Inlägg av Peter_K » mån 01 feb 2016, 07:33
Så är det i alla fall gjort på kompisens Safir. Han har ett bomkapell som är lite högre just pga detta.
Lägg gärna upp en bild på intaget, så är det lättare att förstå problemet.
Inlägg av HansH » mån 01 feb 2016, 11:33
Jag har gjort just den ombyggnaden av min mast.
Provade först att popnita fast plåtar men det blev inte bra så jag transporterade masten till en duktig alu-svetsare som svetsade igen intaget så att travarna inte ramlar ut.
Hade det varit en Seldéns-profil så finns färdiga segelintags-beslag som man kan installera. Men då jag har en fransk mast så blev det enda alternativet att svetsa.
Det som var svårast att lösa var att transportera 14,5m mast :)
stangen
Inlägg av stangen » mån 01 feb 2016, 22:42
Skruva en plåt över intaget (med gängor) som travarna kan passera. Med en liten tillfilad träbit som formas som likrännan. Hade jag i massa år. Enklast möjligast.
