Lacka goldspar satin
feeling286
Inlägg av feeling286 » sön 10 maj 2015, 14:18
Lika bra O köra hela båten när man ändå är igång. Har bara hittat positiv respons på internationals goldspar satin/halvmatt lack.
Någon som har annan respons eller förslag. Har läst om både roller O pensel och båda verkar funka.
Tacksam för input.
H / Johan
Re: Lacka goldspar satin
Inlägg av Peter_K » sön 10 maj 2015, 18:25
Ja - den funkar bra, men ska du få det att se bra ut är det som med all matt lack att du måste lägga de första lagren med blank lack, för kör du alla lager med matt ser det plastigt ut. Max två lager mattlack.
Inlägg av Peter_K » sön 10 maj 2015, 18:27
Just det - roller funkar om du efterslätar med pensel.
feeling286
Inlägg av feeling286 » sön 10 maj 2015, 19:54
Ok, så man måste lägga något blankt i botten.. Jag som hade hoppats på ett mirakel:). Hur många varv bör man köra med den blanka då?
H / Johan
Inlägg av Peter_K » sön 10 maj 2015, 20:06
För att få en bra yta brukar jag säga - minst sju lager. Tre lager utan mellanslipning med 1-2 dygn emellan, härda igenom några dagar, sedan en ganska hård mellanslipning, två lager till enligt ovan, härda ut och ganska hård mellanslipning igen, sedan två avslutande lager. Orkar man fler, då är det bra. Men det gör man sällan... färre lager ser oftast mest kladdigt ut.
