skruvfyllnad i plastskrov
lvedin
Inlägg av lvedin » tis 03 jun 2014, 19:46
Hej !
Har nyligen köpt en Maxi 87.
Ett antal skruvar till luckor glappar och lossar från plastskrovet.
Vad skall jag fylla i med, för att skruvarna skall sitta ?
Helst något som finns i någorlunda mindre/billigare förpackning (Jag behöver ju inte flera liter epoxy).
Går silikon bra ?
Tack !
/Lennart
peterh
Re: skruvfyllnad i plastskrov
Inlägg av peterh » tis 03 jun 2014, 20:04
lvedin skrev:Hej !
Går silikon bra ?
Tack !
/Lennart
NEEEJ Inte silicon till någonting !!!!
skruvhålen fyller du med plastic padding gelcoat repartation , är visserligen bara i vitt men det syns ju inte under skruven.
Är du riktigt seriös rör du ihop hempels gelskield ( epoxi) men det är kladdigt för bara några skruvar.
Silicon skall du undvika, sikaflex ( polyuretanbaserat) har fjädrande egenskaper som silicon men limmar ordentligt och möglar inte.
Inlägg av AndersGustafsson » ons 04 jun 2014, 06:40
Håller med Peter H, sedan beror det litet på om det är enkellaminat eller sandwich och om man kommer åt på baksidan. För hål där man inte gör det, så brukar jag torka ur ordentligt, borra ur litet och försänka så man får en grop, suga rent. Sedan pressar jag in Plastic Padding, den varianten som har iblandade glasfibrer och låter det härda, sedan borrar jag ett nytt hål, lagom stort och sätter sikaflex på skruven då jag skruvar in den.
lvedin
Inlägg av lvedin » ons 04 jun 2014, 08:38
Tack, inget silikon då !
Det blir Gelcoat Filler Plastic Padding, Clas Ohlson 129:- eller SeaSea 148:- ( samma produkt ).
/ Lennart
Inlägg av Anders S » ons 04 jun 2014, 15:01
För att fixa några skruvhål kan man använda epoxy i tub tillsammans med helt litet fyllmedel (fibrer). Det blir löjligt dyrt per kilo (såklart) men kanske ändå kostnadseffektivt.
Nu är "Gelcoat Filler" inte optimal för styrkereparationer, och för att ge en skruv litet fäste behövs armering. Det behövs inte mycket, skruvskallen/gångjärnet täcker reparationen och det skulle säkert räcka med minsta tuben glasfiberarmerat spackel till detta.
lvedin
Inlägg av lvedin » ons 04 jun 2014, 18:41
Mhm Tack !
Det lutar nu snarast åt denna lilla tub http://www.seasea.se/B%c3%a5tv%c3%a5rd/ ... L_PP_130ML Glasfiberspackel PLASTIC PADDING. 110:-
Sikaflex har jag för att doppa skruvarna i.
/ Lennart
johzac01
Inlägg av johzac01 » ons 04 jun 2014, 22:40
Om mängden är liten och smidigheten prioriterad:
http://biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ep ... xi-362448/
Nu med en B 31 (Boström 31) i Vänern.
