TA bort gammal skotskan!
Ska ta bort gammal skotskan för stoden (har suttit där stadigt i 30 år). Har upptäckt att det sipprar in vatten genom en av bultgenomföringarna - svårt dock att veta vilken. Hur som helst bultarna är borttagna och sedan trodde jag att den enkelt skulle kunna lyftas bort. Det var det inte;-) Den sitter som berget, antar att det är gammal tätmassa m.m. som håller den på plats. Inte heller fanns någon synlig glipa mellan skrov och skena för att kunna bända lite. Och jag vill ju inte förstöra den. Har någon mött samma problem och löst det?
Re: TA bort gammal skotskan!
...skotskena för stoden...
...skotskena för stoden... (det börjar bli sent!)
Måste vara fel på tangentbordet! ...skotskena för storen...
Fast upptäckte nu att det tydligen finns ett rättstavningsprogram i phBB som inte gillar "storen", utan automatiskt ändrar till "stoden"!
- Guitar Nilsson
Du kanske inte måste ta bort skotskenan? Att det räcker att täta om bultarna?
Kör med Simson, det är kanonbra. Man kan använda samma tub i flera år utan att den torkar ihop.
http://www.bostik.se/Products/Sealants/Simson-Marin
@guitar nilsson; problemet är att komma åt hålen. Skenan är ihålig och förutom hålen till bultarna är det dessutom hål i skenan för stoppen som inte kan tätas och där det sedan kommer in vattten som "skvalpar" runt i inne i skenan.
Wire-såg?
Behövs nog ingen "riktig" såg utan en rostfri/glödgad tunn ståltråd fäst i ett par pinnar. Och så "sågar" du bort sikan eller vad det nu är för klet som den är fastlimmad med.
Kan du komma åt vid ändarna? Försök få ta i ena ändan med krok, bult eller annat så du kan få tryck/spänn uppåt (i den riktning skenan skall bort).
Tex ta storfallet, storskot eller annat och spänn uppåt.
Sedan kan du försöka komma under med ngt smalt, vasst, och peta. Tex mejsel, stämjärn eller liknande. Bara den börjat släppa litet så...
Kanske du kan testa lite försiktigt med en värmepistol?
Börjar med värmepistol. Tänkte inte på det;-) Känner att det snarare är masten som kan gå av, än att skotskenan lossnar om jag använder fallet som talja – annars en bara tanke. Kanske blir någon slags kombination. Återkommer.
Ja, du skall alltså helt säkert inte ta i för kung och fosterland. Bara så du får spänn uppåt var tanken. Värme är säkert bra.Puff skrev:Börjar med värmepistol. Tänkte inte på det;-) Känner att det snarare är masten som kan gå av, än att skotskenan lossnar om jag använder fallet som talja – annars en bara tanke. Kanske blir någon slags kombination. Återkommer.
Om du använder skotet för att dra loss som föreslås skjuter nu naturligtvis ut skotvagnen på ena änden på skotskenan först.
