Kommer inge kylvatten
Andreas l
Inlägg av Andreas l » fre 25 apr 2014, 12:15
Det år så att det kommer inget vatten från skvaller strålen på min utombordare :( är det någon som har bra knep att rengöra kanalerna i motorn impelern är bytt
eriksbo1
Re: Kommer inge kylvatten
Inlägg av eriksbo1 » fre 25 apr 2014, 12:51
Troligtvis ett mycket enkelt problem. Skvallervattenhålet är igensatt av kalk o annat skräp. Peta i det med bit ståltråd eller ett uppvecklat gem!
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » lör 26 apr 2014, 08:22
Har du otur är riggen inte hopskruvad helt rätt efter impellerbytet. Sånt ska visst vara svårt som f-n för den som inte gjort det ett antal ggr.
Men det borde ju gå att spola med slang också. Det finns väl en sorts spolmuffar att ta till?
Ja, hittade den direkt:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor-till ... uff-25341/
MartinM
Inlägg av MartinM » tis 29 apr 2014, 07:04
Är det inte det enkla problemet att det sitter kalk där skvallerstrålen kommer ut, så är det antagligen så att motorn inte kyler.
Det beror enligt egen erfarenhet antingen på att impellern är kass, du säger att den är bytt men det är lätt att bränna den om man kör motorn utan vatten.
Alternativt skit i kylkanalerna (Hittade du hela den gamla impellern?) eller felaktig montering så att kylvattnet inte kommer upp till motorn.
Tyvärr så är det bara att ta isär igen och försöka reda ut vad som är fel.
Inlägg av Anders S » tis 29 apr 2014, 09:10
Jag roade mig med att byta impeller på en liten Yamha-snurra nu senast, och det är normalt alldeles "binärt" - antingen fungerar det bra, eller inte alls. Den impeller som byttes ut föreföll ytligt vara hel och funktionell, men var det inte. Den nya gav en stark och frisk stråle direkt, den gamla inte. Har man kört en kort tid med torr motor är impellern (detta beror till del på gummikvaliteten) i farozonen. Den frestande, men onödiga åtgärden att kolla om motorn fungerar innan man sjösätter kan räcka. Utombordare skall bara köras (aldrig så kort stund kan räcka) i en tank och med "våt" pump. Denna sitter i nederdelen av benet av en anledning.
Den enda trösten är att det inte är dyrt att göra själv, men det kan vara mycket pyssligt...
