9.5 m
3.14 m
3500 kg
1.65 m
Jan Herman Linge
Willing 31 HR
Willing 31 LRAnnons
| Längd över allt | 9.5m |
| Längd vattenlinjen | 7.7m |
| Bredd | 3.14m |
| Vikt/Deplacement | 3500kg |
| Djupgående | 1.65m |
| Konstruktör | Jan Herman Linge |
| Kölvikt | 1300kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat. Basinrede i plast. |
| Rigg beskrivning | Masthead. Finns med hög och låg rigg. |
| Motor | Volvo Penta MD7A 13hk. S-drev |
| Bränsletank | 40L |
| Vattentank | 105L |
Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry. Akter om pentryt finns en stickkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsbord och ytterligare en stickkoj. Stickkojen används som sittplats för navigationsbordet. Salongen består av en lång L-formad soffa som går längs styrbordssidan och därefter babord tvärs över hela båtens bredd. Framför pentryt finns ytterligare en liten soffa. Detta leder alltså till många sittplatser. Längs ruffsidorna i salongen finns två hängkojer. För om salongen finns toalett till babord och garderob till styrbord. Längst förut en klassisk förpik med plats för två personer. Inredning i teak.
| Höjd i kabin | 1.8m |
| Kojplatser | 9–9st |
| SRS | 0.916 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.893 |
Rolf Berglund·16 sep. 2021
Se åsiktNgt svag på kryss
Ngt svag på kryss
Gott om sovplatser
Trygg
Moderniserat elsystem. Bytt till mulltoa.
LR Höjd 11,5 mätt med kamera i sluss.
John Arne Imenes·31 mars 2012
Se åsiktVi har LR utgaven (lav rigg) og båten trenger endel vind for å trives skikkelig. Egner seg veldig bra til familieseiling, da den oppleves meget trygg. Blåser det mer enn 5 ms, koster den avgårde, og tar sjø og bølger som en stor skute...
Må være en av de største 31 fotere man kan få tak i. Under dekk kan man ha oppreid 6 køyer, uten å ta ibruk salongen (som forøvrig har plass til 9 stk rundt det store bordet). Takhøyden inne er rundt 180 cm, er selv 184cm, og må bøye meg svakt når jeg skal inn til toalettrommet.
Mye plass inne og ute. Trygg og stabil både for motor og for seil. Enormt mye stueplass. Flotte linjer. Meget solid bygget.
Byttetvseilgarderobe, furlex rulleforstag, ny sprayhood og cockpitkalesje. Monterte baugspyd med ankerrulle i 2011. Blir lettere og rigge til for å ligge på svai.
Trenger endel vind for å få opp marsfarten. Den orginale 13 HK Volvo Penta er i snaueste laget, hvis man går i mye motsjø.
Kan trygt anbefale Willing, hvis du er ute etter en rimelig familebåt med masse plass.
Bjørn Søland·8 aug. 2005
Se åsiktWillingen ble levert med høy og lav rigg. Vi har den høye og det gir bedre fart i svake vinder. Willingen hevder seg absolutt blant tilsvarende båter i samme alder.
Dette er en skikkelig TURBÅT! Vi har vært 9 stykker (Fire voksne og fem barn) i båten i 3 år på rad. Alle køyer er 2 meter eller mer. All bagasje, mat, klær og utstyr for 9 mennesker kan ryddes vekk i et utall stuerom slik at båten blir beboelig også. Når vår familie på fem skal på tur blir det rent rommelig!
Utmerket turbåt med masse plass. Den har 2 sjøkøyer i salongen for behagelig søvn underveis. Vinduer i skutesiden gir fin romfølelse og du slipper å reise deg for å se ut. Båten seiler bra og du sitter godt i cockpit på grunn av de skråstilte benkene. Motoren sitter under trappen som kan demonteres uten verktøy. Når det er gjort er det meget enkelt å komme til for å utføre vanlig vedlikehold. Plastarbeiderog innredning er skikkelig og solid.
Willingen ble levert med teppe! Det blir lett ekkelt og teakdørk er lagt. Ellers har båten opp gjennom tidene fått varme, rulleforseil, ny septiktank og annet som gjør at hun holder seg ung og pen.
Taket er trykket noe ned av riggen. Det er en kjent svakhet, men det har ingen større betydning utover at takplatene bulker seg.
Willingen er allerede en klassiker.
| 170 000 kr | 1977 | Färdigbyggd |
| 2016 | 120 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 120 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Willing 31 HR med andra seglare
