8.95 m
2.75 m
3950 kg
1.3 m
Vindo (Nötesund Varv AB)
Carl Andersson
Masthöjd 11,2
| Längd över allt | 8.95m |
| Längd vattenlinjen | 6.9m |
| Bredd | 2.75m |
| Vikt/Deplacement | 3950kg |
| Djupgående | 1.3m |
| Tillverkare | Vindo (Nötesund Varv AB) |
| Kölvikt | 1600kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast. Teakdäck |
| Storsegel | 17.5m² |
| Genua | 30m² |
| Genua 2 | 23m² |
| Spinnaker | 50m² |
| Motor | Volvo Penta MD 6 10 Hk |
| Bränsletank | 50L |
| Vattentank | 90L |
Direkt till styrbord vid nedgångstrappan finns pentry. Till babord finns navigationsbord. Mot tillägg gick att få en stickkoj på babords sida. Salong med längsgående soffa till babord och L-formad soffa till styrbord. Toalett och garderob mellan salong och förpik. Traditionell förpik med två kojplatser
| Höjd i kabin | 1.84m |
| Kojplatser | 4–5st |
| SRS | 0.845 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.822 |
Gunnar de Sharengrad·19 feb. 2006
Se åsiktSlutstyv och säker i hög sjö, lite trög i lätt vind och på kryss, där den även kan vara lite slingrig - man får passa rodret! Funderar på att sätta focken i rullen i stället för den stora genuan och flytta in skotpunkten på däck. Håller fart med betydligt "snabbare" båtar!
Med full ståhöjd i hela båten är det lätt att röra sig, fantastiska 80 cm breda kojer gör att man sover fint. Vår "Jolly II" har även en 5:e koj under babords bänk, som är utmärkt stuvutrymme. Vattenburen POD brännare ger härlig torr värme. Toa med tank, söt och havsvatten är ju skönt.
Vi har den starka motorn MD2B med 23 HKr vilket känns extra skönt i gropig motsjö. Stadig och säker båt i öppen sjö.
Rejäl box som är avluftad till gasoltuben. Solcell på ruffluckan som ger extraström till kylboxen som står i förpiken.
Akterkanten i sittbrunnen är fuktkänslig, avrinningen sitter för långt från sargen. Man måste se till att ha sittbrunnskapell som täcker ordentligt!
Tänker ta bort heltäckningsmattan och göra snygg durk i teakkoto, men vet ej var jag skall få tag i det! Tips? Jag vill få tag i ett sittbrunnskapell!(Med fönster)
Sven Benjaminsson·12 juni 2002
Se åsiktLångkölad båt innebär lite sämre kryssegenskaper, särskilt vid sjögång. Men den seglar lungt och stabilt. På halvind och neråt hänger den utan vidare med båtar med högre lystal.
Fungerar utmärkt för två vuxna och ett par barn. Vid längre bortavaro saknas dock lättstuvat utrymme.
Ståhöjd ca 190 i hela salongen. Väcker alltid uppmärksamhet genom utseendet. Sticker endast 1.35 djupt vilket gör att man kan komma längre in i vikarna. Allt trä gör att den känns ombonad att bo i.
Ersatt skotbänken med löstagbar skena. Breddat pulpiten fram och satt på litet peke och stävstege. Sittbrunnstält. Teakdäcket omnåtat. Motorn bytt från penta MD6 till Yanmar 2QM15. (från 10 till 15 hk)
Bred fast skotbänk i sittbrunnen. Smal främre pulpit. Vanligt med vattenskador i sittbrunnssargens bakre del. Läckande teakdäck. Plast under kojdynorna medför stor risk för kondens.
| 214 000 kr | 1981 | Färdigbyggd |
| 240 000 kr | 1983 | Färdigbyggd |
| 374 000 kr | 1986 | Färdigbyggd |
| 2023 | 59 000 – 195 000 kr | 2 st | 1974–1976 | 127 000 kr |
| 2015 | 115 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 115 000 kr |
| 2009 | 250 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 250 000 kr |
| 2008 | 268 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 268 000 kr |
| 2007 | 270 000 kr | 1 st | - | 270 000 kr |
| 2004 | 225 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 225 000 kr |
| 2003 | 245 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 245 000 kr |
| 2001 | 180 000 kr | 1 st | - | 180 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Vindö 32 med andra seglare
