8.61 m
2.35 m
3100 kg
1.28 m
Hallberg-Rassy
Harry Hallberg
| Längd över allt | 8.61m |
| Skrovlängd | 8.61m |
| Längd vattenlinjen | 6.55m |
| Bredd | 2.35m |
| Höjd | 10.5m |
| Vikt/Deplacement | 3100kg |
| Djupgående | 1.28m |
| Konstruktör | Harry Hallberg |
| Tillverkningsår | 1963 – 1971 |
| Kölvikt | 1300kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagt enkellaminat, 8mm i friborden, 25mm i kölpartiet. Överbyggnad i 20mm teak. |
| Storsegel | 17m² |
| Fock | 12.5m² |
| Genua | 21.6m² |
| Spinnaker | 48m² |
| Motor | Albin O-21 / O-22 / Volvo Penta MD1 |
| Bränsletank | 40L |
| Vattentank | 65L |
Salongen består av längsgående soffor. Innan skottet föröver i salongen finns pentry på babords sida. Toalett skall enligt uppgift också finnas
Curt Magnusson·27 jan. 2012
Se åsiktLite vek om man har mycket segel får lätt vatten på skarndäck. Svårt att sätta ann riggen ordentligt rufftaket sviktar går bäst på halvvind o slör/läns hyffsad på kryssen trög i svag vind.
utmärkt bo båt om man inte har för högt ställda krav
lugn och stabil inga dumma påhitt på egen hand. klassisk designe fin blandning mellan trä o plast många som kommer fram och tittar och pratar
Ny stående o löpande rigg ny mast rullgenua o storsegel ,lösfotat.Fullständig renovering av skrov o överbyggnad. Fullständig motorenovering o montering Martec färskvatten kylning osv osv.
Delamineringar i däck ,mycket vatten i palstskrovet, skotten är fastskruvade med träskruv och sitter lösa. svaga mastbalkar i rufftak sittbrunnen öppen in i salongen risk att mycket vatten kommer in i båten vid överspolning ihög sjö akter i från.
Det är denna båt som Rybbe komenterar som då var i ett bedrövligt skick men som nu är nästan i ny skick. Renoveringen har kostat nästan 300 000kr
Hans Fröbom·6 nov. 2005
Se åsiktKöpte båten med nya segel - fullattestor och ny rullgenua, bidrar säkert till de som jag tycker goda seglingsegenskaperna. Brukar säga att hon seglar som en folkbåt, lätt på rodret och mycket välbalanserad. Tål dessutom mycket vind. En uppskattad nyhet mot tidigare båt är att hon inte är slingrig i grov medsjö, vilket min tidigare båt en Sveakryssare var på ett ganska markant sätt.
Fungerar mycket bra för 2-3 personer. Vi har lagt ryggstöden hemma och då blev båten mycket rymligare.
Man blir glad varje gång man kommer till båten på grund av den genuina träkänslan med all solid mahogny i överbyggnad och inredning. Se i övrigt ang. seglingsegenskaper ovan.
Tidigare ägaren har förstärkt mastfoten rejält.
Inga just nu.
Vi har bildat en mailgrupp för P 28 ägare. Du kan maila mig om du vill vara med i gruppen.
Sten Alm·21 juli 2004
Se åsiktTrygg, något vek om du har för mycket segel uppe - är byggd att seglas med focken. Seglar om många båtar på halvvind-läns i 7 m/sek och mer. Mindre "vass" på kryssen.
4 personer OK, men det fodras planering och god sämja. Bra stuvutrymmen i sittbrunnen.
Vacker. Segla en "klassiker". Det bästa av två världar; plastskrov och resten trä. Gediget träarbete.
Ny motor - Vire 12 hk. Tagit bort tooiletten och gjort ytterligare en garderob.
Gränsen mellan dött och levande mtrl (plast och trä)
Ständigt positiva omdömmen från andra båtägare.
1) Årsmodell 1969. Besiktigad på land. Skrovet i fin lyster i övrigt är båten i dåligt skick, eftersatt underhåll, blöt i skrovet, läckage i däcket, motorn Albin O21 ovårdad, underkänd gasolanläggning bedrövligt elsystem, mycket arbete återstår. Begärt pris 125.000 kronor, såld för 65.000 kronor.
| 55 000 kr | 1972 | Färdigbyggd |
| 59 500 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 2008 | 111 000 kr | 1 st | 1966–1966 | 111 000 kr |
| 2006 | 65 000 – 85 000 kr | 2 st | 1969–1969 | 75 000 kr |
| 2005 | 70 000 – 110 000 kr | 3 st | 1966–1969 | 88 333 kr |
| 2004 | 93 000 – 117 000 kr | 2 st | 1967–1970 | 105 000 kr |
| 2003 | 34 000 – 85 000 kr | 2 st | 1963–1967 | 59 500 kr |
| 2002 | 80 000 – 100 000 kr | 3 st | 1964–1970 | 88 333 kr |
| 2000 | 95 000 kr | 1 st | 1967–1967 | 95 000 kr |
Dela dina erfarenheter av P 28 MH Plast -1971 med andra seglare
