9 m
3 m
3200 kg
1.6 m
Bo Wintenby o/e Danielsson?
Möre 30
Möre 30 PartialAnnons
| Längd över allt | 9m |
| Bredd | 3m |
| Vikt/Deplacement | 3200kg |
| Djupgående | 1.6m |
| Konstruktör | Bo Wintenby o/e Danielsson? |
| Tillverkningsår | 1972 |
| Költyp | - |
| Kölvikt | 1300kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck utgör en enhet. Basinrede i plast saknas. Längsgående förstärkningar. Röstjärn fastbultade på längsgående skott och förbudna med skrovet. Finns exemplar med såväl järnköl som blyköl. Vissa exemplar har bulb. |
| Rigg beskrivning | Finns både med masthead och 7/8-del. Mast stående på rufftak. |
| Storsegel | 15.7m² |
| Genua | 31.2m² |
| Genua 2 | 24.2m² |
| Motor | Varierar, bland annat Yanmar 12hk och Yanmar 18hk |
Direkt vid nedgångstrappan finns L-format bakvänt pentry på till babord. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj. För om stickkojen finns navigationsbord. Salong med längsgående soffa till babord och något L-formad soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns toalett. Traditionell förpik med två kojer.
| SRS | 0.898 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.874 |
Lankan·13 maj 2018
Se åsiktStyv
Styv
Båten är en avgjutning av Ballad med smärre justeringar. Det gjordes av en Danielsson i Söderåkra. Bo Wintenby köpte loss formarna och byggde ett par båtar i Barsebäck och senare i gamla stärkelsefabriken i Norra Tång söder om Bergkvara. En av kunderna var Herr Ågren som gjöt av Möre30 och höjde friborden ca 8 cm. Där blev en rättslig process. Det byggdes ca 70 Möre 30. Wintenby byggde också en DC (Matanzas) och Corall23 som förlängdes till Corall27. Även Några ex av RJ160 ketchriggad byggdes. En del inredningar gjordes av Bertil Lundhs varv och även Storebros snickeri. De som köpte färdigsågade inredningsatser var de oftast från Snickeriet i Tving.
Seved·2 jan. 2010
Se åsiktMycket bra segelegenskaper känns trygg även när det friskar i. köpte båten i september i Halmstad ,och seglade den hem till norra Öland . Den resan tog en vecka,och den resan fick jag testa båten ordentligt ,hade mycket skiftande väder hård blåst 17-18 m/s starka strömmar i Öresund regntjocka,Åska,mm
Bra ståhöjd.inredningen är mycket välgjord och påkostad träinfattningar runt fönsterna. mycket teak och mahongy. rejält motorkapp ljudisolerad.det är inte mycket motorbuller under gång,positivt!
Halkmatta på däck och sittbrun typ Traidmaster av gummi och kork tror jag. Båten är lättmanövrerad ,bra utrymme i sittbrunnen tack vare rattstyrning.samt en riktig bra kompass typ major.
Bytt Propeller .stävlager samt vattensmord packbox av gummi.Köpt nya vantskydd. slipat hela inredningen och lackat.Slipat nere i kölsvinet och under motorn samt lackat detsamma.
Flera svaga punkter på denna båt som de förra ägarna inte talade om när vi köpte den.Måste åtgärdas i vinter och till våren .
Har mycket att göra med båten i vinter och i vår.
bo pauhlsson·25 jan. 2009
Se åsiktDen är styv kanske styvast av 1/2 tonsbåtarna från 70 talet men är i gengäld långsammast. Båten finns med 7/8 rigg men inte så vanlig den finns också med blyköl med bra kölficka o bättre infästning.genuan blir tung på kryss.båten kryssar bättre på mellangenua eller fock. den går torrt o tryggt i hög sjö. bästa bog är halvvind.
lite trång men funkar för en liten familj.klassisk inredning ngt korta kojer 180cm
Den är billigast bland 1/2 tonnare men har i gengäld ofast sämre finish o inredning men det finns ett antal fina ex. Det tillverkades närmare 300 ex av båten.
omplastning av roderhylsa
läckande rutor tung mastheadrigg
| 66 000 kr | 1978/79 | Färdigbyggd |
| 2021 | 40 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 40 000 kr |
| 2009 | 135 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 135 000 kr |
| 2008 | 170 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 170 000 kr |
| 2005 | 130 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 130 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Möre 30 med andra seglare
