7.97 m
2.76 m
2200 kg
1.55 m
| Längd över allt | 7.97m |
| Längd vattenlinjen | 6.9m |
| Bredd | 2.76m |
| Höjd | 12.4m |
| Vikt/Deplacement | 2200kg |
| Djupgående | 1.55m |
| Tillverkningsår | 1983 – 1987 |
| Kölvikt | 700kg |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellaminat. Däck i sandwichkonstruktion med divinycell som distansmaterial. Basinrede i plast. Köl bultad med 6st rostfria bultar. Ingjutna kölbalkar i galvaniserat stål. |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Ett par bakåtsvepta spridare. |
| Storsegel | 16.5m² |
| Självslående fock | 13m² |
| Genua | 21m² |
| Spinnaker | 45m² |
| Motor | Utombordare. Mot tillägg Volvo Penta MD5 7,5Hk senare Volvo Penta 2001 9Hk |
| Vattentank | 25L |
Salong med två längsgående soffor. Pentry med spritkök och en diskho till babord direkt vid nedgången. Som nedgångstrappa används isboxen. På styrbordssidan finns en stickkoj. Mellan salong och förpik finns toalett med handfat och garderob. Dörr saknas mellan toalett och salong. Traditionell förpik med två kojer.
| Höjd i kabin | 1.8m |
| SRS | 0.899 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.88 |
Dan Sandeberg·11 juni 2021
Se åsiktVälbalanserad , lagom styv dvs att den lägger sig mjukt och fint i vindbyar. Lätthanterlig, snabb på alla bogar men älskar kryss. Självslående fock med fullt storsegel kring 6-7 m/s och 30 fotare har helt plötsligt problem att hänga med.
För storleken så är boendekomforten helt ok. Stickkojen är riktigt fin med bra bredd, längd samt kanonfin höjd. Bästa kojen i båten. Hyggligt pentry. Toa placerad mellan huvudskott och förpik med lite lågt i tak. Ljus och trevligt i salongen tack vare stort ljusinsläpp
Modern utseende, bra manöverförmåga som gör tilläggningar mer enkla. Lättdriven och hög genomsnittsfart. Självslående fock är underbart.
Peke på gång, elmotor istället för dieselmotor. Topphissad Code Zero.
Ska installera peke för att förenkla ombordstigning för mina barn.
Toppen båt för både nybörjare och erfarna
Magic·13 juli 2010
Se åsiktOtroligt rolig båt att segla, snabb som en blixt för sin storlek, riktigt styv båt och inte alls vek som vissa påstår. Handlar om att ta ett rev i tid. men hellre ta ett rev tidigt än att inte komma frammåt när det blåser lite. Har vindmätare på min och brukar reva runt 9m/s. Seglar otroligt bra på alla bogar och tar riktigt bra höjd på kryssen. fantastisk med den självslående focken. Det blir till och med kul att kryssa då :)
Vi bor vanligtvis 2 personer och då är det plats så det blir över. funkar kanon upp till 4 pers 5 personer har gått bra det me över en helg. Har ett sittbrunnstält med fönster till och med det uppe blir det riktigt bra med plats, som ett rum till. har gasolkök 100l, wallas 1800, färskvattensäck under förpiken och en isoterm (kompressorkyl) och 150Ah förbrukningsbank för att få upp komforten lite. förpiken är riktigt rymlig där sover man bra 2 personer jag är 182cm lång.
Lättseglad man seglar mycket för att det är så enkelt och roligt, inga tunga försegel. Riktigt mycket båt för pengarna valde mellan fenix o magic och det föll på magicen då man får en topp fin för strax under 200'kr. Mysig, ljus och rymlig salong. stor och bekväm lättarbetad sittbrunn där man även ryms många på kvällarna i hamn.
sittbrunnstält, rullsystem. Kommer att sätta på lazyjacks och en "stackpack" till nästa år. för att underlätta seglingen ytterligare.
Hade ett lekage i fören men det visade sig vara hålet i pulpiten för sladden till förlanternan där vattnet letade sig in. Men det är nu fixat med vulkteip. Annars finns det inget.
Letar du efter en båt strax under 200 000kr så köp en magic. Den har precis allt. snabb som en blixt, lättseglad (självslående), bra bokomfort med toa o allt. Storbåtskänsla.
Andreas Ericsson·9 mars 2007
Se åsiktLättdriven och slutstyv
Ljus och rymlig inredning
Rolig att segla, snabb, lätt att styra och snäll på rodret
ombyggt kök med större avstälningsytor samt monterat en trappa istället för kylbox.Jag har placerat en kylbox i det aktre skafferifacket i köket. Skar ut botten och gjorde lådan 40 cm djupare och har nu en "osynlig" kylbox på 43 liter. Kylagregatet hämtar luft från det jättestora stuvfacket i sittbrunnen. Har även satt ett utfällbart genakerpeke som styrs från sittbrunnen.(byggd av en gammal surfmast)
Se upp för läckage vid förstags infästning då denna är en rörlig del.Dåligt med kylboxen som nedgångs steg.
Stor båt för att vara 8m, härlig sittbrunn samt en härlig seglare
| 123 850 kr | 1984 | Färdigbyggd |
| 140 000 kr | 1986 | Färdigbyggd |
| 2023 | 80 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 80 000 kr |
| 2020 | 75 000 – 99 000 kr | 3 st | 1983–1984 | 84 667 kr |
| 2019 | 40 000 – 90 000 kr | 2 st | 1985–1985 | 65 000 kr |
| 2018 | 70 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 70 000 kr |
| 2011 | 105 000 – 139 000 kr | 2 st | 1984–1984 | 122 000 kr |
| 2010 | 180 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 180 000 kr |
| 2008 | 159 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 159 000 kr |
| 2007 | 170 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 170 000 kr |
| 2006 | 110 000 – 200 000 kr | 4 st | 1984–1986 | 160 000 kr |
| 2004 | 138 000 – 185 000 kr | 9 st | 1984–1986 | 173 778 kr |
| 2003 | 125 000 – 175 000 kr | 10 st | 1984–1986 | 155 000 kr |
| 2002 | 140 000 – 165 000 kr | 3 st | 1984–1985 | 150 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Maxi Magic med andra seglare
