10.55 m
3.25 m
5100 kg
Rattstyrning. Integrerad badplattform. Även djupgående 1,5m. Deplacement 5,1 ton, kölvikt 2 ton.
| Längd över allt | 10.55m |
| Längd vattenlinjen | 9.38m |
| Bredd | 3.25m |
| Vikt/Deplacement | 5100kg |
| Tillverkningsår | 2002 – 2008 |
| Kölvikt | 2000kg |
| Skrovkommentar | Skrov handupplagt sandwichlaminat med 15mm PVC-skum som distansmaterial. I kölområde och vid större genomföringar är det enkellaminat. Däck i sandwichlaminat med Airex som distansmaterial. Köl bultad med 11 st 20mm rostfria bultar. Bottenstockar. Hjärtstoc |
| Rigg beskrivning | 9/10-dels. Genomgående mast. Två par svepta spridare. |
| Storsegel | 33m² |
| Självslående fock | 24.5m² |
| Genua | 34.2m² |
| Spinnaker | 82m² |
| Motor | Volvo Penta MD2020S 18 Hk. S-drev |
| Framdrivning | Saknas |
| Bränsletank | 78L |
| Vattentank | 115L |
Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akter om navigationsplatsen finns toalett. Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns akterruff bestående av en dubbelkoj (2,05 x 1,50 meter) och garderob. Akterruffen är avskild från salongen med dörr. Salongen består av längsgående soffa till styrbord och U-formad soffa till babord. Förpiken, som är avskild med dörr har två fullängdskojer. Mellan salong och förpikens kojer (2,10 x 1,70 meter) finns garderober. Inredning i lackerad teak till och med 2003. Från och med 2004 är inredningen i mattlackerad mahogny.
Helena·26 mars 2017
Se åsiktSnabb, enkel.
Snabb, enkel.
Utmärkta! All komfort finns såsom värmare, varmvatten, dusch etc. Gott om stuv utrymmen. Vi har varit ute 4 personer i 4 veckor. Går att sova 3 pers till i mitten av båten.
Vacker, fin seglare. Hög komfort, fina materialval. Responsen i styrningen.
En fotpump för att kunna ligga i naturhamn längre.
Svårare landstigning i naturhamnar pga bakåtsvept pulpet.
Vi har en Maxi 1060. Det som skiljer 1050 och 1060 är skillnad i layout. Toaletten är mkt större i 1060. Inredningen är i massiv ek. 1060 är tillverkad på Najad varvet. Lampor, beslag, vinschar etc är allt från najad. Allt med mkt bra kvalité!
maxi 1050·7 sep. 2006
Se åsiktSnabb,Trygg,Underbar seglare, En båt som håller för allt känns det som. Där inte kölen ramlar av.
Förpiken lite trång annars helt perfekt.
Bra kvalitet på allt.
Inga svaga pungter som jag märkt.
peter clemmensen·20 apr. 2004
Se åsiktsom den foerste dansker har jeg koebt en Maxi 1050. Skiftede fra 909. Har nu sejlet mine foerste ture i 1050 og er meget imponeret over fart og baadens stivhed. Den er meget hurtig og reagerer perfekt i alle henseender. Nem at sejle til trods for sin stoerrelse. Meget tilfreds med maxi 1050!
Perfekt - meget elegant apteret i mahogni. God plads til familien og komfort under dæk helt i top.
Hurtig - stiv og let at sejle.
Nimbus har højnet standarden på Maxi
Har ikke fundet nogle endnu.
1) Årsmodell 2004. Besiktigad på land 2013. En utsökt vacker båt okulärt betraktat med en gedigen utrustningslista där inget saknas. Båten är en av de få båtar jag besiktigat de senaste åren med så lite anmärkningar, men samtidigt så udda och oväntade anmärkningar. Mycket talar för att motor och drev har fått ett eftersatt eller snåltänkt underhåll, svart motor- och drevolja och filter från -06 skapar stor förvåning och osäkerhet.
| 1 345 000 kr | aug 2002 | Färdigbyggd |
| 1 479 325 kr | aug 2008 | Färdigbyggd |
| 1 669 000 kr | aug 2009 | Färdigbyggd |
| 2013 | 1 070 000 kr | 1 st | 2004–2004 | 1 070 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Maxi 1050 Grund köl med andra seglare
