6.6 m
2.5 m
900 kg
1.4 m
Svein H Ingebrightsen
| Längd över allt | 6.6m |
| Längd vattenlinjen | 5.05m |
| Bredd | 2.5m |
| Vikt/Deplacement | 900kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Konstruktör | Svein H Ingebrightsen |
| Kölvikt | 430kg |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på rufftak. Ett par spridare. |
| Total segelarea | 22.18m² |
| Spinnaker | 33m² |
Till babord om nedgångstrappan finns pentry med spis. Till babord om nedgångstrappan finns diskho. Längsgående soffor som går ihop i fören. Separat akterruff med ingång från sittbrunnen med två kojer.
| SRS | 0.839 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.823 |
Ragnar Suneson·4 maj 2012
Se åsiktMycket segel på liten lätt båt gör den till en blekskena. Reagerar snabbt på rodret, för snabbt tycker många. Man måste surra kulten om man bara vill släppa den en sekund. Om man ska kunna segla upp till lyset krävs att man har formstyva segel.
Har mest använt båten för ensamsegling. Perfekt med den stora akterruffen där man snabbt kan få undan packning och få det snyggt i vanliga ruffen.
Perfekt att traila. Som att köra husvagn. Har självbyggd regad kärra. Naturligtvis får man sjösätta med kran. Genial plattform i aktern för att sköta utborsdaren. Massor av fiffiga stuvfack. Bra sittkomfort med skålade sittbänkar.
Flyttat ner en del av blyet till en bulb på kölen. Ökat rodrets yta något. Längre storskotskena. Självbyggd kickstång med gasfjäder.
Den snörpta aktern gör båten lovgirig i hård vind. Den runda formen gör att den gräver ner sig och aldrig kan plana. Konstruktören byggde om sin egen och gjorde bredare akter. Troligen en bra åtgärd.
Självbyggen kan naturligtvis vara av skiftande kvalitet. De formar man hade på Kvarnfallet var perfekta, så en noggrann byggare fick en snygg hållbar båt. Jag byggde min 1980 och seglat den mer än 3000 gånger utan andra skador än två roderbrott.
John Andersson·10 feb. 2009
Se åsiktMani 66, det mest lättdrivna havet skådat. Tar bra höjd men dess segelyta är nästintill för stor?! Enkel och okänslig. Lite för låg roderkänsla/tryck
Att få så liten båt verka så stor är båtens styrka. Ät, byt om, fika, lunchvila eller koka kaffe i förruffen. Lämna allt framme och gå till den mysiga akterruffen för nattens sömn. Akterstuvlucka funkar som bord i sittbrunn. Bra lösningar genomgående!
Vacker, snabb i 1-5 m/sek, enkel, bra planlösning, styv i skrovet, lätt i vikt (963 kg! på vågen) och perfekt för weekendsegling 2+1 pers.
Bytt fördäckslucka till större. Renoverat motorinfästning. Dyneemafall fock och stor.
Små luckdim. både i för och akter. Tappar en del av manöverförmåga vid ca 15°, all vid 25.
Trots flytt från havet är den kvar i ägo, det vill inte säga lite...
Raik Orbay·7 juni 2008
Se åsiktJätte snabb seglare. Allt är genomtänkt, all utrustning är av bra kvalitet.
Lite krangligt, men jätte mysigt ändå.
Man kan segla mot vinden. Snabbare än storre båtar. Båtens form är en av de vackraste. Bra utrymme för stoleken.
Förre ägare hade tyvärr inte tagit hand om båten. Bytte fall. Renoverade storsegel. Renoverade yamahan. Renoverade fönsterna. Spacklade en hel del av skrovet och kölen. Wiren till rullfock är bytt. Fockskot är bytt. Många saxpinnar är bytta till rostfria. Bytte en vantskruv till selden. Alla vantskruv fick vantskruvlåsning. Skaffade vindvisare windex 15". Akter wireblock var sönder, fixade detta.
Aktersnurra i grovt hav. Jätte rörligt under enmansegling.
Rekommenderas verkligen!
| 2005 | 37 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 37 000 kr |
| 2004 | 35 000 kr | 1 st | 1990–1990 | 35 000 kr |
| 2003 | 25 000 – 40 000 kr | 3 st | 1979–1981 | 33 333 kr |
Dela dina erfarenheter av Mani 66 Miniton med andra seglare
