9.55 m
3.05 m
4600 kg
1.35 m
Malö Yachts (SWE)
Olsöners Båtbyggen AB
| Längd över allt | 9.55m |
| Längd vattenlinjen | 8.5m |
| Bredd | 3.05m |
| Vikt/Deplacement | 4600kg |
| Djupgående | 1.35m |
| Konstruktör | Olsöners Båtbyggen AB |
| Tillverkare | Malö Yachts (SWE) |
| Tillverkningsår | 1974 – 1978 |
| Kölvikt | 2000kg |
| Skrovkommentar | Glasfiberarmerad plast med kraftiga förstärkningar |
| Total segelarea | 44m² |
| Motor | Volvo Penta MD 17C 36hk |
| Bränsletank | 200L |
| Vattentank | 200L |
Direkt till styrbord separat navigationsplats. För om navigationsplatsen ett längsgående pentry. Längs babordssidan en U-formad soffa. För om salongen finns toalett på babords sida och garderob till styrbord. Klassisk förpik med två kojer i fören. I aktern finns två kojer (en på varje sida) med separat ingång från sittbrunnen.
| SRS | 0.853 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.83 |
Sune Oskarsson·18 nov. 2004
Se åsiktEfter byte till rullstore och mast lika Malö 40 H samt nytt storsegel 4m2 större, snabb. Börja reva vid 7 m/sek. Halvvind och 10m/sek är farten 7,5-8 knop Seglar då även vid 3 m/sek Båten upplevs trygg och säker.
Mycket bra bobåt. Med sittbrunnskapell så har man 4 rok
Kan segla med genua eller köra maskin med sittbrunnskappellet uppe.
Rullstore Nåtat om teakdäcket.
Dålig höjd, tappar fart under 35 grader.
Vår sommarstuga som seglar bra.
Roger·4 maj 2004
Se åsiktTrygg men inte snabb. tar dålig höjd.
Fungerar utmärkt att bo även med full besättning 6 personer. fungerar bra under 3-4 veckor.
Det är kvalitet den fungerar i alla väder. Vid regn kan man krypa in under sprayhooden.
Peke rullfock fulllattestor mm.
Den går inte att styra när man backar.
Christer Persson·13 dec. 2003
Se åsiktSeglar mycket bra
Seglar mycket bra
Kanon!!!!
Den är mycket trygg att segla med
Svårstartad maskin.Får lufta vid start
Malö 40 -81. Båten besiktigad på land 2012. Lätt slitna skrovsidor. Partiellt blöt i botten, akut behov av epoxibehandling. Hjärtstockslagringar slitna. Däck och överbyggnad partiellt blött intill utrustning. Röta i förliga skottet mot stävstuven. Riggen i behov av översyn. Teak i sittbrunn ok. Styrlagring i pidestal sliten, översyn av styrwire behövs. Mycket fin träinredning. Mycket fina dynor. Hemmagjord kylbox men fungerande. Spisen sliten. Översyn av gasolutrustning nödvändig. Översyn/byte samtliga genomföringar nödvändigt. Fel fekalieslangar plus amatörmässig installation. Skrovet saknar sandwichisolering, mögel partiellt i oventilerade utrymmen. 12V-system en blandning av proffs och amatör. 220V-system professionellt. Värmaren ok. Tankar ok. Motorn, Yanmar 3YM30, i nyskick bytt 2007. Båten är i ett gott skick, om än i behov av en rad åtgärder
| 406 000 kr | 1983 | Färdigbyggd |
| 2010 | 380 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 380 000 kr |
| 2009 | 470 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 470 000 kr |
| 2008 | 550 000 kr | 1 st | - | 550 000 kr |
| 2006 | 480 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 480 000 kr |
| 2005 | 490 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 490 000 kr |
| 2004 | 450 000 – 465 000 kr | 2 st | 1978–1978 | 457 500 kr |
| 2001 | 391 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 391 000 kr |
| 2000 | 410 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 410 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Malö 40 -1978 med andra seglare
