7.8 m
2.4 m
4000 kg
1.35 m
Tore Herlin
Längd inklusive peke 8,4 meter
| Längd över allt | 7.8m |
| Skrovlängd | 7.8m |
| Längd vattenlinjen | 6.9m |
| Bredd | 2.4m |
| Vikt/Deplacement | 4000kg |
| Djupgående | 1.35m |
| Konstruktör | Tore Herlin |
| Kölvikt | 1400kg |
| Akter | kosterakter |
| Skrovkommentar | Skrov i glasfiberarmerad polyester (enkellaminat). Däck i sandwichlaminat. Kölen är gjord för invändig barlast. |
| Typ av rigg | Kutterrigg |
| Storsegel | 16m² |
| Fock | 5.5m² |
| Genua | 24m² |
| Spinnaker | 55m² |
| Motor | 8-20hk, inombordare |
Till babord om nedgångstrappand finns pentry. Salong med längsgående soffor (2,0 meter). För om salongen finns toalett och garderob. Förpik med dubbelkoj (1,95 meter lång). Inredningen är i mahogny. Med tanke på att båtarna såldes som halvfabrikat varierar säkert inredningslösningarna mellan olika exemplar.
| Höjd i kabin | 1.84m |
| Kojplatser | 4–5st |
Jörgen·6 mars 2008
Se åsiktVill ha vind, men är då relativt lättdriven trots sin tyngd, kanske det slanka skrovets förtjänst. Vacker med fock och klyvare, men mer praktisk med rullgenua, vilket också ger mer fart och segelyta. Lovgirig, men framflyttad mast + större roderyta gjorde nytta. Måttlig höjd på kryss. Men på snäll bidevind eller bättre går hon som ett lok. Stampar inte som plattbottnade båtar i motsjö, rör sig lugnt och tryggt. Begynnelsevek, men sen är det bra.
Rymlig inombords, jämbrett skrov samt valdäcket bidrar. Ingen stickkoj, så vi har fyra kojplatser, vi har bott fem, då är det trångt. Perfekt för två. Liten sittbrunn, hör till båttypen. Kort överbyggnad, dvs. stort däck. Bra vid solning ex.vis., aldrig trångt. Många stuvutrymmen, även under durk i ruffen. Sittbrunnsfacken är djupa. Även akterfacket, som rymmer tampar, ankare etc. Vi har skydd över sittbrunnen vid regn i hamn, ett måste i en så pass här liten båt.
Sjösäker, torrt i sittbrunnen vid hög sjö, kraftigt byggd, stark köl och måttligt djupgående. Robust rigg, tio vant! Lätt att segla ensam. Trevlig, klassisk båttyp som berör. Ett litet skepp. Ruffhöjden, det stora däcket, peket med fällbart steg är också positivt. Inredning i ek, ombonat och ljust. Webasto samt motorvärme ger komfort.
Halvfabrikat, så några förbättringar är med från början. Förstärkt skrov med stringers + fler bottenstockar. Framflyttad mastfot. Sittbrunn i plast. Rostfria tankar, 55 L. diesel + 175 L. vatten. Förstorat roder typ ”Allegro”, rak akterkant. Höjd lucksarg fördäck och ny lucka med bukt. Bakflyttade akterstag, stör mindre. Drän. ankarbox under lucka i peke. Bomgalge. Rullgenua. Monterat springknapar. Limmat teakdäck = inga skruvhål. Isolering samt ekgarnering inv. skrovsidor. En 8 hk VP byttes mot 18 hk 2-c
Kryssegenskaperna. Vill ha vind, det är ju en tung långkölad båt, underriggad efter dagens mått. Liten sittbrunn, men är man bara två är det positivt till havs. Backa i hamn går bra, åt ett håll vill säga! Planera var ordet!
En robust båt med stor charm. Historia? En 8.7 meters träkoster (Elita) ritades av Tore Herlin 1935. Har hört att gjutformarna till Koster 28 togs fram (Kosterförbundet?) som en mindre version av ”Elita”, men med valdäck. Vet någon mer, eller annat?
Erik·8 juni 2006
Se åsiktDenna båt är i första hand avsedd för långfärdsegling där krav på styvhet i hård vind är avgörande. Har själv varit ute i stark kulingvind utan några som helst problem. Båten har långköl (bly) vilket är avgörande för båtens säkerhet enligt mig. I bra vind går båten normal fort, men att kalla den kappseglare är väl att överdriva.
Att bo i båten fungerar utan problem för två personer. Finns kojplatser för fyra personer, men skulle själv inte vilja bo fler än tre i min.
Sjäsäkerthet, ruffhöjd (ca 185.
Putsarbeten.
I svåraste laget för en amatör att kryssa med.
En bra båt för pengarna i fall man är ute efter en båt som klarar sjö i alla världens vatten oavsett om det är kuling i Stockholms skärgård eller storm i Stilla havet.
| 160 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 27 000 kr | 1979 | 1/2-fabrikat |
BidraDela dina erfarenheter av Koster 28 med andra seglare
