12.5 m
3.6 m
9900 kg
1.84 m
Hallberg-Rassy
Rattstyrning. Vindruta i glas i framkanten av sittbrunnen. Mesansegel 11,7 kvm.
| Längd över allt | 12.5m |
| Bredd | 3.6m |
| Höjd | 17m |
| Vikt/Deplacement | 9900kg |
| Djupgående | 1.84m |
| Tillverkningsår | 1975 – 1981 |
| Kölvikt | 3800kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagt enkellaminat. Däck i sandwichlaminat med polyvinyl som distansmaterial |
| Rigg beskrivning | Masthead. Ketch (Två master) Master stående på rufftak. |
| Storsegel | 34.5m² |
| Genua | 55.5m² |
| Genua 2 | 34m² |
| Motor | Volvo Penta MD21A 75Hk |
| Bränsletank | 460L |
| Vattentank | 560L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns navigationsplats med sittplats i färdriktningen. Vidare finns gång akterut till akterruffen som består av två kojer, garderob och toalett med handfat och dusch. Till styrbord om nedgångstrappan finns U-format pentry med spis och dubbla diskhoar. Salong med L-formad soffa till babord och en längsgående soffa till styrbord. För om salongen finns toalett med handfat och dusch till babord och garderob till styrbord. Klassisk förpik med två kojplatser. Inredningen är i mahogny och håller hög klass som alla Hallberg- Rassy
Anders Persson·16 apr. 2015
Se åsiktIngen lättvindsbåt, utan en riktigt bra och pålitlig långfärdsbåt.
För upp till 4 personer fungerar det utmärkt; 2 toaletter och övriga stuvutrymmen gör det bekvämt. Med 2 personer, eller ensamseglande, så är det synnerligen bekvämt. Full ståhöjd överallt.
Trygg och komfortabel i hårt väder. Lätt att underhålla (hyfsat lättåtkomligt, bra grundmaterial). Mycket bra stuvutrymmen, stora tankar.
Förutom sedvanligt underhåll; bytt motor/drivlina mm, bommar, furlexar, segel, alla winchar (självskotande), dieselvärmare, vindruta, sprayhood, toaletter, länspumpar, stag/vant, VHF, all klädsel. Installerat solpaneler (NOAs vrid/tilt), gps/kartplotter, AIS, tricolor topp/ankar-lanterna (LED), hylla förpik, blindbottnar i stuvar (förpik och akterhytt), POD-värmare i akterhytt, avlastare på masterna, vindroder, akterpulpet, MUX, navtex. Galvat/lackat om bogspröt, nåtat om däck, lackat durkar, byggt om navplats, sytt segelkapell, sytt skylightöverdrag, sytt kapell för aktre nedgångslucka, sytt överdrag för tråg invid mesanmast, demonterat dävertar, diverse småsnickeri. Se www.syanna.se
Vindfång när man är förtöjd med sidvind över 25 m/s. Inte snabbaste båten på fjärden, men kanske mest välmående besättningen på havet.
Vi använder nästan aldrig bogpropellern; HR41 är lättmanövrerad.
YACHT 5/76·31 okt. 2011
Se åsiktSaxat ur den tyska tidningen Yachts test av HR41, Aphitrite 43 och Contest 48 (5/76); Även om verksamheten med stora, bekväma segelbåtar hittills har varit tabu för det flesta varven, så finner vi nu fler och fler medelstora och mindre företag, som ger sig in i den vida världen av lyxbåtar. Marknaden, tycks det, är mottaglig för en båttyp som du kan köpa, inte som den första, utan som det sista segelfartyget under ett seglarliv. De tre olika versioner av stora båtar som vi här har plockat från det omfattande sortimentet uppfyller nu alla krav på utökad långfärdssegling. Det minsta fartyget är en 12,5 m lång Hallberg-Rassy 41 från Sverige. Alla tre modeller är - och de kan man med rätta hävda efter provsegling - renrasiga segelbåtar. Alla tre båtar har centrumcockpit. Detta är nästan obligatoriskt pga de vanliga måtten i denna storleksklass. Men det finns inte alltid en bekvämt passage under däck från huvudsalongen till akterhytten. Här är den mindre HR 41, vid sidan av de andra, föredömlig med en passagen med en höjd av minst 1,65 m. Särskilt bra på de tre båtarna finns en separat toalett och tvättrum i akterkabinen - enligt vår mening en förutsättning för en ändamålsenlig användning av denna. Trots att det var det minsta fartyget, så var HR41 rymlig. Segelegenskaperna var inte mindre övertygande. Under fulla segel uppnår HR41 god fart. Utåt visar HR41 en konventionell men ändå målmedveten layout.
Anders Persson·28 juni 2010
Se åsiktUtmärkt. Bra med en toa för vardera hytten. Tyckte det var lite löjligt från början, men det har visat sig vara rätt praktiskt. Bra med stuvutrymmen. Rejäla tankar, både för vatten och diesel.
Seglar betydligt bättre än sina systrar (Monsun och Rasmus). Mer lättmanövrerad också, trots sin storlek.
Bytt motor. Monterat rullkassetter på båda masterna.
Dävertarna är praktiska, men gäller att ha koll på när man manövrerar i hamn samt vid kaj. I motsats till Monsun och Rasmus, så har HR41 teakdäck - vilka nu börjar bli gamla (dags att byta).
Felaktig uppgift i båtdata: HR41 har 7 kojer (inte 5).
1) Årsmodell 1977. Besiktigad på land. En jorden runt seglare med massor av fel och mycket sliten. Motorn skrot, riggen i princip 30 år gammal, seglen slut. Begärt pris 1.500.000:- värderad 2006/2007 till max 750.000:-.
| 2019 | 800 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 800 000 kr |
| 2012 | 1 200 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 1 200 000 kr |
| 2009 | 1 139 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 1 139 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Hallberg-Rassy 41 med andra seglare
