8.28 m
2.18 m
1500 kg
1.3 m
Hans Groop
Masthöjd 10,5m.
| Längd över allt | 8.28m |
| Längd vattenlinjen | 6.3m |
| Bredd | 2.18m |
| Vikt/Deplacement | 1500kg |
| Djupgående | 1.3m |
| Konstruktör | Hans Groop |
| Kölvikt | 700kg |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på rufftak |
| Storsegel | 14.8m² |
| Genua | 10.2m² |
| Spinnaker | 36m² |
Salong med två raka soffor. Pentry framme vid skottet. Traditionell förpik. Inredningen är tämligen spartansk
| SRS | 0.879 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.855 |
Björn Svensson·15 aug. 2016
Se åsiktStyv, snabb, goda kryssegenskaper, god respons på roderrörelser
Ett snäpp över tält. Med lite disciplin överlever 2 personer en vecka utan att ha ihjäl varandra. Spartanskt men fullt tillräckligt om man har möjlighet till att gå i land för att uträtta div. behov.
Seglar om det mesta på havet. Hanterar vind bra förutsatt att häckstaget är tillräckligt utväxlat för att enkelt trimma.
Invändig renovering av trädetaljer. Dubbelkommando på allt trim, inflyttade fockskenor
Manövrering med motor är inte optimalt med motorn på akterspegeln, men detta kompenseras med att inte behöva motorn då in och utsegling sker lika enkelt för segel. Dålig ventilation och oljad inredning medför ofta viss sunkighet som löses under viss möda även för den händige.
Bästa båten för kappsegling på rimlig budget. Trailerbarheten öppnar för många äventyr och övernattningsmöjligheterna gör dags/helg/veckoutflykter möjliga och njutbara om seglingen är i fokus.
Kristian Karlsson·2 juni 2008
Se åsiktOtroligt styv, fungerar i alla väder. Bra som första båt. När vi skulle köpa båt hade vi tre kriterier: 1 lättsåld, 2 rolig att segla, 3 passande för plånbok.
Jag och min 6 mån gravida fru var ute i tre veckor utan problem. Har även seglat två veckor med vår 1:åriga son utan problem. Tre personer funkar bra då ena kojen används för stuvning av packning.
Lätt att få tag på gamla (2år) segel för en rimlig slant. H-båten fungerade bra med mina galma segel upp till 13m/s utan problem, otroligt styv. Därför är man aldrig rädd om det snabbt blir oväder.
Förbättringar: Omsydda dynor, Sittbrunnskapell, Strumpor till storsegel och fock, dragit el.
Låg ruffhöjd på 1,50m.
Vi hade en h-båt tillverkad av Elvström. Lättast att se skillnaden på en Elvströms och en Artekno är att Elvström gjorde vissa förändringar, tydligast är den infällda förpiksluckan som även Botnia har. Däremot skiljer sig Elvström och Botnia på sittbrunnsargen, där Botnia även valde att sänka denna i kappseglings syfte.
Bengt Lason·13 nov. 2007
Se åsiktGår i alla väder ! Detta är den optimala kappseglingsbåten. Inga krångliga seglingsbyte
Kappsegling
Har aldrig bott i den - men med vilja kan man sova 4 vuxna
Detta är den optimala kappseglingsbåten. Billig och massor av erfarenhet att få från gamla seglingsrävar. Trailerbar. Detta borde vara en båt som Svenska Seglarförbundet skulle satsa mer på då insteget till kölbåt inte kan bliu roligare och bättre. Rädda H-båten till nästa generation !!
Trimsystemen
Inga
| 100 000 kr | 1983 | Färdigbyggd Sverigestandard |
| 2020 | 30 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 30 000 kr |
| 2019 | 17 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 17 000 kr |
| 2014 | 20 000 – 25 000 kr | 2 st | 1976–1976 | 22 500 kr |
| 2013 | 27 000 – 45 000 kr | 2 st | 1972–1977 | 36 000 kr |
| 2009 | 47 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 47 000 kr |
| 2008 | 45 000 – 80 000 kr | 4 st | 1974–1978 | 60 000 kr |
| 2007 | 30 000 – 65 000 kr | 5 st | 1971–1977 | 45 800 kr |
| 2006 | 35 000 – 75 000 kr | 7 st | 1972–1980 | 56 000 kr |
| 2005 | 39 000 – 80 000 kr | 8 st | 1970–1983 | 58 563 kr |
| 2004 | 40 000 – 65 000 kr | 7 st | 1972–1981 | 56 214 kr |
| 2003 | 40 000 – 102 000 kr | 10 st | 1972–1989 | 59 700 kr |
| 2002 | 30 000 – 60 000 kr | 9 st | 1973–1976 | 43 389 kr |
| 2001 | 46 000 – 57 000 kr | 3 st | 1974–1977 | 51 000 kr |
| 2000 | 32 000 – 58 000 kr | 2 st | 1972–1973 | 45 000 kr |
Dela dina erfarenheter av H-båt med andra seglare
