11.43 m
3.65 m
6600 kg
2.05 m
Elan Yachts
Rob Humphreys Yacht Design & Elan Marine Design Team
Rattstyrning. Negativ akter med integrerad badplattform. Teak i sittbrunn. I Sverigestandard ingår bland annat: North storsegel, rodkick, foldingpropeller, Raymarine ST60 Tridata, kompressorkyl, septiktank, varmvattenberedare, förtöjningsgods, ankare och sprayhood. Runt 2005 ändrades viktuppgiften från 5.9 till 6.6 ton. Även vattentank har ändrats från 200 till 210 liter och bränsletank från 125 till 100 liter. Vidare ändrades storlek på storsegel från 37.4 till 38.97.
| Längd över allt | 11.43m |
| Skrovlängd | 11.16m |
| Längd vattenlinjen | 9.77m |
| Bredd | 3.65m |
| Vikt/Deplacement | 6600kg |
| Djupgående | 2.05m |
| Konstruktör | Rob Humphreys Yacht Design & Elan Marine Design Team |
| Tillverkare | Elan Yachts |
| Tillverkningsår | 2003 – 2008 |
| Kölvikt | 2300kg |
| Skrovkommentar | Skrov enligt VAIL tekniken (Vacum assisted infusion lamination). Järnköl som standard. Blyköl mot tillägg. CE kategori A. Finns även med djupgående 2,3 meter |
| Rigg beskrivning | 9/10-dels-rigg. Genomgående mast. Två par bakåtsvepta spridare. |
| Storsegel | 38.97m² |
| Genua | 42.5m² |
| Spinnaker | 107.66m² |
| Motor | Volvo Penta 2030 29hk |
| Bränsletank | 125L |
| Vattentank | 200L |
Till styrbord om nedgångstrappan finns U- format framåtvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Mellan navigationsplatsen och nedgångstrappan finns ingång till akterruff med en dubbelkoj och garderob. Till babord om nedgångstrappan finns toalett. Mellan toaletten och nedgångstrappan finns ingång till ytterligare en akterruff med en dubbelkoj och garderob. Salong med en U-formad soffa till styrbord och en längsgående soffa till babord. Traditionell förpik. Inredning i mahogny.
| Höjd i kabin | 1.98m |
| Kojplatser | 8–8st |
| SRS | 1.057 |
| SRS utan undanvindssegel | 1.032 |
Thomas Andersson·12 okt. 2015
Se åsiktHärlig att segla, framförallt i lätt vind. Lite svår att få till bra höjd på kryssen. Jag har mätbrev på 1,27 med 1,85 djupgående så det kan ni komplettera med på sailguide.com
Masten i matbordet är ett problem om man spelar spel en kväll med familjen. 5 -6 personer bor bra. Köket och badrummet rymligt. Bra förvaring
Sittbrunnen!
Extra winchar monterade
För att segla ensam behövs extra winchar som rorsman kan nå.
Kan varmt rekommendera Elan 37
Göran T·25 mars 2014
Se åsiktFantastiska seglingseegenskaper. Hon är lätt att trimma och känslig på trim. Går bra i alla vindar. Favoriter är lätt kryss och hårda undanvindar då går den som bäst tycker jag. Båten funkar bra i alla vindar men man får vara beredd att reva i tid på kryssen. Det kan gå att kryssa en knop fortare om man revar i rätt tid än att tjura på med full stor uppe. Man bör vara aktiv med storen rent generellt för att få ut full fart hela tiden.
Mycket bra att bo i tycker vår familj. Vi är allt från tre till sex i båten men oftast tre till fyra. Vi har de senaste två åren haft ca 60 nätter i båten per sommar så vi trivs bra att bo i båten.
Bra byggd. Bra seglingsegenskaper plus att den är snygg att titta på.
Lackat om en del av inredningen med mycket gott resultat. Ankarspel i aktern. En del trimdetaljer för effektivare segling. Monterat sjövatten till pentryt vilket ej är orginal på nästan alla medelhavsbåtar.
Ratten på båtarna är dålig. Gänglig och svag. Tunt lackad inredning som många nyare båtar. Masten mitt i bordet är lite dumt. Men vi har sittbrunnskapell så skall det spelas spel får vi då sitta uppe i sittbrunnen, vilket är väldigt mysigt.
Ett bra köp tycker vår familj. Funkar för kappsegling och familjesegling på ett helt ok sätt.
Johan·14 jan. 2006
Se åsiktSegling: Båten är mkt rolig att segla, snabb, lite livlig, svarar på trim, slutstyv. en god vän och inbiten expressseglara tyckte att hon kändes som en stor express med ratt. Kanske lite att ta i tycker jag En båt man seglar förbi det mesta med i skärgården Vi köpte den för att få en båt för aktiv segling - utan att gå hela vägen till en tävlingsmaskin. Och det har verkligen visat sig stämma.
Kappsegling
Utrymmen: Många har tyckt att båten känns liten. Det är lite lustigt eftersom vi köpte den just för att vi uppfattade den som stor. Vi ville har en båt som man kan vara 6 vuxna i och som ger lite privat utrymme. Lösningen med 2 kojer bak känns därför riktigt bra. En koj är större, en är mindre, man kan ta bort en skiva och få en jättestor familjekoj. Förvaring kan alltid bli bättre - det är ok med garderober och förvaringsutrymmer och är jämförbart med liknande båtar. Då vi inte har gäster nyttjas en av
Kvalitet: Jag har gjort lite installationer själv och rivit inridning mm och sett hur den är byggd "under ytan". Allt montage är exemplariskt, el, bordsgenomföringar, slangar, motormontage - mkt bra jobb. Båten har ju också extern kvalitetskontroll fr tyska loyds. Snickerierna är snygga, men når kanske inte upp till den högsta standarden. Tex har båten 2 lager lack, hallberg Rassy har tydligen 7. Men så är ju en HR i en helt annan prisklass. På vår båt var den någon finischmiss vid leverans. Sitttbrunn S
Extra spinnakervinschar är monterade långt bra. Mkt bra - förutom vid spnnarseglen är de bra vi ensamsegling
Masten som går genom bordet är inte så bra. Man kan inte använda fullstora vinschhandtag när sprayhood är upp - en riktig miss.
1) Byggår 2006. Båten besiktigad på land under 2018.
Skrovet över vattenlinjen är i vit/beige gelcoat med mörkblå dekor med mycket få kosmetiska märken. Men kritning (läs mattning) föreligger. Inga efterhärdningsdragningar föreligger.
Flera oväntade fuktutslag kunde noteras. Det yttrade sig partiellt förekommande fuktindikationer på både babords-och styrbords på den djupare delen till strax akter midskepps. Täckande basinredning råder. I övrigt var skrovet torrt och hade inte några synliga blåsor av osmos. Till detta föreligger två st. delamineringar på undervattensskrovet styrbords sida där speciellt den aktre delamineringen den aktre stöttan trycker hårt / illa med inbuktning som följd. Skadorna bör noggrant bedömas och repareras. Ingen fukt förekommer i dessa två områden.
Skrovgenomföringarna är troligen inte bytta. Olika försäkringsskäl föreligger och i vissa fall skall de bytas före 20 års ålder. För alla övriga rördelar i båten och avstängningskranar/ventiler rekommenderas byte p.g.a. samma skäl. Detsamma gäller ett antal slangar som är förhårdnade p.g.a. ålder, till detta kommer kulventiler som sitter fast eller går mycket trögt.
Beträffande skrov och däck som sammansatt funktion. Inga synliga invändiga läckage.
Dock föreligger ett invändigt läckage i salongen babords sida hyllplanet som påvisade fukt i trävirket. Troligen från monterad utrustning från skarndäck eller rufftak.
Rufftaket invändigt är ett heltäckande basinrede. Mätmässiga fuktmätningar är därför inte effektivt. Läckaget måste åtgärdas. Kölinfästningen utvändigt en beprövad konstruktion och utan synliga sprickor.
Konstruktionen av kölinfästningen invändigt är okulärt öppen och fullt synlig.
Inga sprickor eller krökta kölbultsbrickor kunde upptäckas och heller ingen fukt i slaget mellan kölficka och skrov.
Hög fuktighet råder i roderbladet. Rekommenderar ett långt borrhål i underkant på rodret för dränering. Inget delamineringsljud förekommer men ihåligt ljud p.g.a. tunt laminat.
Hjärtstockens lagringar ok i sidled. Dock något stor rörlighet i längslinjen. Vanligtvis tvärt om, bör kontrolleras. Rodret kan ha varit skadat och reparerats. Liten delamineringsskada föreligger längst ner på bladet.
Lätt glapp i länkage från ratt till roder. Justeras.
Teaken i sittbrunnen är lätt sliten.
Vantinfästningar, sitter i syrafast stång bordvarts ovan ryggstöd och visar inte upp något som tyder på skada eller fukt, dock kondensfukt. Men oklar infästning i skrovet.
Ruffsidorna invändigt, har inga okulärt synliga rötskador på mahognypanelerna.
Huvudskottet visar inte på hög fuktighet på djupet i trävirket.
Inredning akterkabin okulärt betraktat i gott skick. Inget okulärt synligt vattenläckage förekommer från ovan.
Träinredningen i övrigt inte sliten mekaniskt, ålder- eller vädermässigt. Inga skeva dörrar eller luckor.
Dynorna troligen original men i förvånande gott skick men betydligt enklare material i kojdynorna. Dåligt ventilerat i några kojbottnar. Svartmögel i elektriska utrymmet u-soffan.
Sittbrunnen i ordinärt skick. Teaken i sittbrunnen intakt men inte i gott skick.
Mycket goda rostfria arbeten på både pulpit pushpit och mantåg.
Gasolkärlen i stål. Dränering ok. Förankring av tuber saknas.
Beträffande dragning/klamning av kopparledning är detta ok, okulärt betraktat där det är synligt.
Gasolslangen har pressade kopplingar. Bra.
Gasolslangens tillverkardatum saknas. Betyder att den är gammal.
Gasolkranen vid spisen av rätt modell, skall optiskt visa på eller av.
Regulatorklockan troligen från 2006. Bör bytas enligt gasverksföreningen.
Termovakterna/spisen testade, OK. Dito ugnen. Men en låga sotar i brist på syre.
Kylmaskinen fungerade OK.
Sanitetstömning från däck föreligger inte.
Värmaren inte provkörd. Montagets utförande något oklart bakom stuvningsskydd.
Oklart beträffande varmvattenberedaren. Kulventiler går trögt. Bör bytas. Vidare troligen strömningstörning mellan motor och VV-beredare då kran funnen halvt öppen. Kontroll befogad då låg varmvattentemp föreligger vid motorgång jämfört med vid elektrisk drift enligt uppgift.
Bränsletanken inte besiktningsbar mer än ovansidan, men bra manlucka. Saknar spännband för rörelse uppåt. Avstängningskranar inte monterade i strömningsriktning. Tank och armatur jordad.
Vattentanken ok, bra förankring, givarinstrumentet testat. Inget grus i bottnen.
Alla ledningar från och till toalett och septiktank där inspektion medgivits är alla av tveksam fekalie-typ. Beträffande dito ventilationsledning och dess dimension oklart. Någon odör förelåg dock inte från slangarna.
Elsystemet är i originalskick, därmed är plintar, kabelarea, märkning, säkringar, färger, batterifrånskiljare och installation enligt gällande branschnormer. Några få mindre bra utförda eftermontage och omärkta säkringar förekommer.
Motorn, Volvo Penta, motornummer noterat, har en förslitningsgrad okulärt betraktat som är att likna med nästan ny. Dock rejält med spillolja och kylvatten i motorrummet. Dock ingen blandning av slagvatten djupt i kölsvinet. Motorn är inte provstartad. Avgaskröken inspekterad med kamera och foto visar att mycket lite men begynnande rost förekommer på vanligtvis förekommande ställen.
Kylvattenkranen på drevet svårt tillgänglig, står troligen ständigt öppen (12 år) och var därför tung att stänga i ett nödläge. Bälgen 12 år.
Drevet har en förslitningsgrad okulärt betraktat som är lika med ny.
2) Byggår 2004. Besiktigad på land 2020. Bordläggningen i mörkblå gelcoat ok. Inga efterhärdningar. Akterspegelns solskadad. Fuktmätning botten påvisar fuktutslag i ökande grad, från vattenlinjen till köllinjen. Ingen osmos. Knape Marin uppger epoxibehandling är utfört vid leverans. Men, med en helt rätt genomförd epoxibehandling, så torkar ytan på några timmar sommartid. Till detta, flera genomföringar läcker in vatten i laminatet. Rodrets lagringar ok. Fuktighet i hela roderbladet. Inget delamineringsljud. Drevet ok. Inget vatten i oljan. Propellern i gott skick. Zinkanoden ok. Teakdäcket regnblött. Ett antal skruvskallar synliga. Okulärt betraktat invändigt, föreligger fukt i sandwichen. Bör undersökas närmare. Däcksringen mastkragen ok. Rufftaket inga anmärkningar. Alla löphjul osmorda. Sprayhooden disiga rutor. Gasolutrymmet ok. Utrustningen bedrövlig. Slangarna från 1982!!! Galvaniserade klammer. Regulatorklockan minst 15 år. Förankring tuber saknas. Läckagevarnaren likaså. Gasolkran spisen saknas. Föreslår nyttjandeförbud. Spisen sliten. Termovakterna ok. Kylmaskin ok. Värmaren ok. Termostaten ok. Elsystemet 230V. Elintaget akterspegel ok. Starkströmscentral godkänd. Jordfelsbrytare ok. Elsystemet 12V originalskick. Batteriladdare ok. Bränsletanken inte fastsatt. Vattentankarna ok. Trasig packning på en manlucka. Sand i båda tankarna. Vantinfästningar ok. Toalettstolen ok. Septiktanken rostfri. Septikslangarna ok. Ventilationsslangen inte synlig. Avstängningskranen går trögt. Genomföringen och dito rörstos läcker. Avstängningskranarna från och till diskhoarna under durk sönderrostade. Avstängningskranen från tvätthon ok. Sittbrunnen i ordinärt skick. Teaken i sittbrunnen ok. Skotvagnen ”skriker”. Ratten har stort frispel. Kontrollera wire-spänning kvadranten. Vinscharna osmorda. Goda rostfria arbete. Beträffande skrov däck sammansatt ok. Träinredningen i mycket gott skick. Kölinfästningen invändigt ok. Ingen fukt. Dynorna original gott skick. Förpiken gott skick. Misstänkt läckage i taket innanför basinredet. (Läs teakdäcket läcker). Akterhytterna gott skick. Batteribankerna ok. Brytarfunktion förbrukare, start, bogpropeller. Totalt 5 batterier. Solcellen åldrad. Oskyddad + koppling bogpropeller. Inga navigations-, roder- segelinstrument, testade. Motorn, Volvo Penta 2030 förslitningsgrad ok. Vattenfiltret skitigt. Olja och filter inte bytt inför vinter. Oljemängden ok. Kylvattennivån ok. Avgaskröken läcker extern kylvatten. Underliggande utrustning rostar. Troligen lyft av motorn. Övriga komponenter i gott skick. Drevet okulärt ok. Metallspånor dito är upptäckta på foto. Oljan bytt senast? Byts varje år. Bälgen inte bytt. Kylvattenkranen trög.
| 1 137 000 kr | 2004 | Färdigbyggd |
| 1 245 000 kr | 2004 | Färdigbyggd Sverigestandard |
| 1 147 500 kr | 2005 | Färdigbyggd |
| 1 525 800 kr | 2006 | Färdigbyggd Sverigestandard |
| 1 290 000 kr | 2007 | Färdigbyggd |
| 2020 | 840 000 kr | 1 st | 2004–2004 | 840 000 kr |
| 2018 | 740 000 kr | 1 st | 2006–2006 | 740 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Elan 37 med andra seglare
