12.35 m
3.26 m
5950 kg
1.85 m
| Längd över allt | 12.35m |
| Längd vattenlinjen | 10m |
| Bredd | 3.26m |
| Vikt/Deplacement | 5950kg |
| Djupgående | 1.85m |
| Tillverkningsår | 1987 – 1993 |
| Kölvikt | 2400kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat. Skrovet har en inplastad stålram som kölen är bultad till. |
| Rigg beskrivning | 9/10-del. Genomgående mast. |
| Riggmått J | 4.25m |
| Riggmått P | 14.8m |
| Riggmått E | 5.85m |
Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med spis och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns en akterruff med en enkelkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsbord. Mellan nedgångstrappan och navigationsbordet finns ingång till ytterligare en akterruff med en dubbelkoj och garderober. Salongen har U-formad soffa till babord och en längsgående soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns toalett och garderober. Klassisk förpik med två kojer.
| Kojplatser | 5–7st |
Johan Wahlsten·19 juli 2014
Se åsiktSnabb. Rolig. Givande. För seglaren.
Öppen planlösning. Ståhöjd. 6 riktiga madrasser. De två aktre av dessa är breda. Två barn eller två kära får lätt plats ii dessa. Då blir det plats för 4 vuxna och fyra barn/ungdomar. Då det är sandwich-skrov så är det oxå väldigt torrt och helt kondensfritt inombords. Två veckor med 6 vuxna är inga problem.
Seglingsflädje. Rejält byggd kring köl och rigg där det behövs samt smart byggnation gör båten lätt och stark. Öppen inre inredning och allmän konstruktion gör båtens inre mycket lättinspekterad. Långa sittbrunnsbänkar, sover man gott på. Smal sittbrunn som går bra att förflytta sig i även vid kraftig krängning. Ryggstödshöjden är så pass hög att de fungerar som riktiga ryggstöd.
Ny mast. Nya segel. Utskjutbart peke. Infästningspunkterna för peket i kolfiber . Nya fall. Storfallet från Hampidjan. Motorn helrenoverad våren 2014. Nya kolvar. Nya kolvringar. Nyborrade lopp. Helt nyrenoverad topp där allt bytts och gåtts igenom. Nya styrningar. Sotade kanaler samt planad.
Tja att allt är stort . Stora segel, stora madrasser., stora ankare, stora fendrar. Inget unikt för båten men det är det som är problemet som jag kan komma på. Båten väger invägd 5995kg och har ca 87m2 i krysstället och sticker 185cm och det ger jolleliknande prestanda med stor seglingsglöd och fart.
Alla båtar med raceambitioner från denna tidsperiod är designade med ett glatt gäng som skall sitta på railen. När man en gång provat att rejsa mot någon annan båt som man kanske fått stryk av tidigare och nu glider förbi så förstår man konstruktörernas tänk. 12 man på railen då händer det brutalt roliga saker. Höjden på kryssen blir jämfört med andra påtagligt bättre, så även farten. Mindre krängning blir mera segel visa mot vinden, kölen mera rakt ner i vattnet ger bättre grepp och således mindre avdrift. Med familjen så kör vi nästan alltid bara med 37m2 Genua 1 då den sitter på rulle numera. Då seglar vi ändå bra fort och högt och ofta längr upp i vindregistret jämfört med andra cruisers. För att vara en båt byggd i glasfiber, konstruerad 1987, byggd 1992, väger under 6 ton, ståhöjd hela salongen (185-194cm) , motorn mitt i rakt över kölen med de tre batterierna även dom placerade centralt längst ner, som gör alla motorservice och batteriarbeten extremt lättjobbade samtidigt som de sitter på den bästa platsen tyngdmässigt, längst ner mitt i båten :-).
Johan Martin Wahlsten·30 jan. 2011
Se åsiktNytt lys- SRS-tal för sportversionen är 1.36.
Johan Martin Wahlsten·29 jan. 2011
Se åsiktSnabb och givande seglare.
Mycket bra. Myket öppen planlösning. Vi har bott 3-par i en vecka helt utan att uppleva trängsel.
Mycket segel.Konstruktionstekniskt är allt rätt bygt för maximal styrka kontra styrka. Dubbellamminerade skott. Dubbla höga längsgående (inredningen) är även den dubbellaminerade till skrovet. Öppen konsturution invändigt som möjliggör en direkt okulärbesiktning av samtliga infästningar och dylikt, inget gömt under innertak och dylikt. Största delen av skrovet är i sandwisch med divinycell som distansmaterial. Starkt och ej fukt/vattenkänsligt.Sandwich skrovet gör oxå att all kondens lyser med sin från varo. Mycket torr och skön luft invändigt. Detta bidrar även till att det inte luktar "gammal" båt som det så ofta annars gör. Motorn, en Yanmar 3-cyl motor sitter rakt ovan kölen. Perfekt placering mitt i tyngdpunkten där även de två baterierna fått sin plats precis framför motorn.I botten sitter ett kraftigt stålbalkssystem som tar upp krafterna från mast och rigg. Allt detta tillsammans gör att skrovet blir mycket stumt och stabilt. Sittbrunnen mycket bra anpassad för segling. Lagom långt mellan bänkarna så man får stöd och kan röra sig bekvämt även under krängning. Långa bänkar som man lätt kan sova på. Höga raka ryggstöd som man kan sitta hela dagar mot utan att bli öm i ryggen av att få de ofta låga ryggstöden som finns på nyare båtar. Alla beslag och winschar sitter på rätt plats.
Toalettvägg har byggts så numera finnes separat toalett. Stor kylbox med ASU har byggts in i inredningen på ca 125 liter plus kyl/sval på 80 liter
Mycket segel men inte mer än andra lika stora båtar men då vikten är betydligt lägre så går det lite fortare.
Styr snällt. Mycket liten vändradie. Allt i beslag för trimm fins och sitter på rätt plats. Snabb för motor med. Folding-proppeller.
| 2012 | 1 200 000 kr | 1 st | 1988–1988 | 1 200 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Banner 41 Sport med andra seglare
