Ankarspel
Mats Brage
Ankarspel
Inlägg av Mats Brage » tis 28 jan 2014, 20:43
Står i begrepp att köpa båt och några har ankarspel, och för mig som inte haft ngt tidigare undrar jag;
1. Är det att föredara ren kätting
2. eller ska man ha som vanligt - ankarlina kätting och lina
3. eller ska man ha blyad lina
allt sett utifrån ankarspelets funktion.
Mats
Scanner 391 nr 142
Ulf.Ason
Re: Ankarspel
Inlägg av Ulf.Ason » ons 29 jan 2014, 07:22
Jag har kätting i fören och lina+kätting i aktern. Kättingen i fören har aldrig krånglat medan linan i aktern inte riktigt sköter sig själv. Båda problemen i aktern kan delvis kopplas till för dålig fallhöjd för linan men bara delvis.
Dels har linan en förmåga att ”slå knut på sig själv”, det följer alltså med för mycket lina upp i maskineriet. Det händer aldrig med kättingen som är tyngre och som löper hur snällt som helst oavsett stuvning.
Dels kan linan hoppa ur matarhjulet när jag matar ut lina och inte ankarlinan är spänd. Det kan hända då jag ska förtöja vid land och båten körs långsammare än vad linan matas ut. Detta hade inte hänt om jag använt kätting då den hade hållit sig spänd.
Jag kommer alltså att byta till kätting även i aktern. Jag ska bara hitta en kätting av lite kvalitet, den förra jag köpte hos Erlandssons höll inte.
// Ulf A
Tinúviel - en OC35 ketch
Seagull
Re: Ankarspel
Inlägg av Seagull » ons 29 jan 2014, 08:08
Jag har ankarspel i aktern med blyad lina. Det fungerar klockrent då man lägger i ankaret och linan löper fint ut. Då man tar upp ankaret och linan dras hem händer det ibland, på grund av dålig fallhöjd inombords att linhjulet inte "greppar". Man får då mata undan lite lina som byggts på hög för att fallhöjden åter ska bli tillräcklig.
Ett spel med kätting är många gånger att föredra men man väcker upp hela viken då man angör eller avgår eftersom det förs en hel del oljud.
Re: Ankarspel
Inlägg av Anders S » tor 30 jan 2014, 07:59
Min uppfattning är att kätting är att föredra om man ligger på svaj (dvs, i fören) och att lina fungerar utmärkt om ankarspelet sitter i aktern (då man oftast använder det för förtöjning mot land). Det som ger pålitlig funktion är att kättingen respektive linan skall passa till kabelhjulet.. Exempelvis hade förre ägaren till min båt köpt en blyad lina till aktern, som alls inte (trots nominellt rätt dimension) fungerade väl ihop med spelet. Då jag bytte till en standardlina av OK (men inte exklusiv) kvalitet försvann problemen.
Nu har jag Lewmarspel i båda ändarna, nominellt för 8 mm kätting eller treslagen 14 mm lina. Det finns många märken på ankarspel, och om inte skivan i spelet lirar med kättingen eller linan (och vissa linskivor fungerar bara med flätad lina, inget annat) kan man bli helt gråhårig. Den som har "tur" begriper ingenting av gnället. När man vet vilket fabrikat på spel man fått på köpet kan man göra helt rätt i att prova det först (det lär nog fungera om förre ägaren bytt sig det minsta) och om inte, så ber man om råd från fabrikanten (eller här) - alla spel är inte lika. Linspel som matar ner i en trång box är aldrig roliga - jag har en lucka enkom för att kunna stuva för hand om (när) det behövs.
Tips: Man kan ofta splitsa samman lina och kätting och bra ankarspel hanterar skarven bra. Då kan man ha en bit (två meter, typ) kätting i slutet på en lina, så sitter inte linan i solljuset i onödan, slitaget förhindras och man får två kilo där det gör nytta. Se också till att den innersta ändan (the bitter end)har ett öga så kan kan schackla i en lina till (axiom: "Ankarlinan är alltid två meter för kort").
Re: Ankarspel
Inlägg av Seawolf » tor 30 jan 2014, 09:55
En del av frågeställningarna belyses här: http://www.sxk.se/sites/default/files/p ... nkring.pdf
