Tampar
kalle51
Tampar
Inlägg av kalle51 » fre 03 jan 2014, 00:04
Dags för nya förtöjnings linor. Vilken dimention skall man köpa? 12 eller 14 mm båten väger drygt 2300 kg
kalle51
Re: Tampar
Inlägg av HansH » fre 03 jan 2014, 10:12
Beror ju helt på vilken sort o kvalitet det gäller...
Använd INTE sk PP-lina (polypropylen), dvs de oftast ljusblåa tamparna som finna att köpa billigt på de flesta lågprisvaruhus. PP tål inte UV-strålning och blir sköra o tappar sin styrka snabbt.
Treslaget polyestersilke i 12mm har en brottstyrka på >2.5 ton och du skall väl inte lyfta hela båten? :)
Gäller det fasta förtöjningar i hemmahamn eller tampar att använda på semestern?
Viktigast är nog att se till att skydda linnan mot skav mha kausar/slang och om det gäller fasta förtöjningar så bör du ha ryckutjämnare (gummifjäder eller liknande).
T
Tampar
Inlägg av T » fre 03 jan 2014, 14:55
Det är klart att sort och kvalitet spelar roll men även om du undviker det sämsta, finns det mer än brottslast att tänka på.
Även om en 12 mm lina (och säkert även 10 mm) är tillräckligt stark, kan den vara obehagligt tunn att hantera när det är lite last på den. Själv skulle jag, om plånboken tillät det, satsa på en 14 mm multiplaitlina. Den är mjuk och töjbar och kinkar i princip aldrig. Köper du en rulle på 40 - 50 meter kan du kapa upp den i lite olika längder och få ett antal förtöjningstampar för alla möjliga tillfällen och ändamål.
:o
