Kolfiber
Spider
Kolfiber
Inlägg av Spider » sön 08 dec 2013, 21:48
Jag ska förstärka några saker med kolfiber och epoxi. Om man ska höra så snäva radier son 10-15mm och 180grader, dvs som ett U. Vilken vikt på vöven är lämplig för snäva radier eller kvittar det? Skapar tyngre väv ett betydligt starkare laminat?
fribbe
Re: Kolfiber
Inlägg av fribbe » sön 08 dec 2013, 22:30
Kolfiber är styvare och bökigare att jobba med än glasfiber så jag skulle nog tipsa om att använda en väldigt lätt/mjuk väv för så pass snäva radier, om du inte kan fixera väven naturligtvis.
Om flera lager lätt väv ger ett svagare eller starkare laminat än färre lager tung väv vet jag inte, men det är möjligt att samma mängd kolfiber fördelat i flera skikt kanske kräver mer epoxi för att mättas och då ger ett tjockare/tyngre laminat för samma styrka, men här gissar jag!
Anders B
Re: Kolfiber
Inlägg av Anders B » sön 15 dec 2013, 15:05
Det finns specialvävda produkter som man kan använda för ett visst ändamål. 20-30 mm radie (40 - 60mm diameter) är i mina ögon knappast snävt. Ett företag du kan kontakta är Carbix (webhandel, googla) för att diskutera din speciella tillämpning. Kolfiber är svindyrt!
Spider
Re: Kolfiber
Inlägg av Spider » sön 15 dec 2013, 16:09
Fast jag angav väl radien till 10-15mm? Helt fel hursomhelst, vid mätning var radien ca 5mm, dvs diameter ca 10mm. Det blev epoxi och glasfiber i stället.
