Dragets kanal, igen....
Jag borde komma igenom Dragets Kanal med djupgående 1,9 meter (ska kolla aktuellt vattenstånd innan), men hur är det med passagen öster om Dragets kanal mellan öarna strax norr om Ekholmen på Järflotta. Enligt mitt sjökort verkar det vara 1,5 meter djupt, är det så eller klarar man sig (sakta sakta) med semesterpackad båt.
Stefan
Re: Dragets kanal, igen....
"I sjökortet anges djupet på farleden och kanalen vara 1,5 meter, men under senare år har Skärgårdsstiftelsen låtit muddra kanalen och djupet som anges vid infarterna till kanalen är 2,0 meter.(aug 2012)"
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dragets_kanal
Tack för svar Peter_K, men Dragets kanal klarar jag och jag vet att det är skyltat 2 m i själva kanalen. Det är den trånga passagen mer österut mot Nynäshamn jag är osäker på.
Stefan
har gått den vägen från Nynäs och ut vid Landsort med 1,85 sjupgående och 3,5 meters bredd. Aldrig några problem. Den grundaste punkten i passagen innan Draget (som du funderar på) är precis i slutet innan du kommer ut på fjärden. Ta det lugnt där så går det bra. Troligen sjögräs för mitt ekolod brukar visa mindre än mitt verkliga djup, men aldrig bottenkänning.
Lennart
Lennart
/LF
Seglar Sweden Yachts 34:an Seagull
Mats Brage
Även om jag inte sticker mer än 175 så har jag haft koll på lodet och inte sett att det var grundare än 185. Går igenom i helgen och kan hålla noggrann koll och återkoppla//Mats
Scanner 391 nr 142
