Spinnakerfall lossnar???
Jag har problem med spinnakerfallet har lossnat från spinnakern, den har även lossnat när jag drar upp skyddet för rullförseglet. Den har lossnat flera gånger och det är inte kul att fånga upp den högt upp.
Jo den har varit ordentligt stängd men släpper ibland ändå. Därför bör den bytas ut......
Har en som ser ut ungefär såhär som trilskas:
http://www.hjertmans.se/webshop/artikla ... 3404-2.jpg
Ska jag byta till
http://www.hjertmans.se/webshop/artikla ... 3216-6.jpg
eller ska jag skaffa något annat?
Tacksam för goda råd.
Ska jag byta till
Stefan
Re: Spinnakerfall lossnar???
En lågprisschackel med nyckelpinne är väl i så fall ett säkrare tips. Modellen du har problem med finns också i "kvalitetsutförande" (*) och där brukar det (peppar peppar) inte vara problem. Det du bör se upp med på schackel med nyckelpinne är så att skänklarna är tillräckligt utspända, så att nyckelpinnen låser. Testa i butiken. Modellen på bilden verkar ha avdelaren permanent fastsatt, det finns modeller där avdelaren sitter med en rörsprint inne i skavskyddet (bland annat en från Wichard). Dessa kan man dela och montera utan att göra om splitsen.
(*) Wichard, Gibb, Selden, Lewmar med flera. Problemet är att avgöra om "noname-varianterna håller måttet, och min strategi är att där jag ar en för båtens säkerhet eller min egen bekvämlighet viktig schackel, så betalar jag dyrt och förtränger utgiften så snabbt som möjligt. Å andra sidan håller de här schacklarna för återanvändning i flera generationer fall.
Du ska inte ha schakel överhuvudtaget. Slå en knop, t.ex. en pålstek.
Tack för synpunkter.
Nu är det så att det är just en Wichard som strular. Den heter i Hjertmans katalog skothake och ser ut såhär: http://www.hjertmans.se/webshop/artikla ... 3403-4.jpg
men den jag har saknar den blå plastbiten. Namnet skothake kanske indikerar att den är mer lämpliga för skot än för fall?
Man har ytterligare en dyr pryl som heter Spinnakerhake (Wichard): http://www.hjertmans.se/webshop/artikla ... 3405-1.jpg
Dock väldigt dyr......
Stefan
Aha! Då kan du prova att ta ut sprinten. Den lossnar om du lossar ringen. Gör rent och se om den tillfrisknar (tvekar du att dissekera haken, koka den i vanligt vatten. Det kan lösa upp salt-dammgeggan). Den dyra(re) haken har fördelen att den kan lossas under hård belastning, den skulle jag inte sätta i fallet. Däremot har jag en sådan i halshornet på gennakern, om "behov skulle uppstå" och man måste lufta gennakern omgående.SteX skrev:Tack för synpunkter.
Scjhackeln är förstås mer idiotsäker. Därmed inte sagt att man måste vara en idiot för att man vill att fallet skall sitta fast.
Hade samma problem med en skothake Till gennakern som lossnade då och då, var uppe i masten 5 ggr förra sommaren för att hämta ner fallet. Enklaste lösningen som jag kom på var att ha en rulle isoleringtejp i fickan och linda ett par varv runt skothaken inkl låsringen. Jag lämnade en liten bit dubbelvikt tejp ytterst så var det lätt att snabbt få bort tejpen när det var dags att lossa haken
/Bosse
/Bosse
Den du har är rätt modell (skothake) med eller utan blå plastbit. Plastbiten är där för om man har fall i tamp (tex dyneema).
En vanlig fallhake (mod http://www.hjertmans.se/webshop/artikla ... 3216-6.jpg) skall du inte ha då det skall vara svirvel för spinnakern. Du måste också kunna lossa fallhornet snabbt på en spinnare - då är fallhaken för långsam.
Vad som kan ha hänt är ev att den blivit aningen uttänjd - så att den löser ut.
Den dyrare du pekar på är en vidareutveckling som naturligtvis är bättre. Men dyr som du säger.
https://www.benns.se/snap-shackle-swive ... c-138.aspx
Egentligen den enda vägen att gå jämfört med nesan att få spinnakern framför/under båten om man har maximal otur.
Det finns mer slimmade, bra varianter som skall trippas, men då behöver man ha en trippinne redo också...
https://www.benns.se/trigghake-83mm-p-21294-c-138.aspx
Men de är ju galet dyra...
__________________/)___
Det känns rätt orimligt, givet arbetslast och applikation. Jag tror på att den är full med skit. Eller så är jag detstangen skrev: Vad som kan ha hänt är ev att den blivit aningen uttänjd - så att den löser ut.
Naturligtvis givet "normal". Men "normalt" skall den heller inte lösa ut. Men om den kommit i beknip eller annan skada inträffat tidigare under åren kan den vara kass.Anders S skrev:Det känns rätt orimligt, givet arbetslast och applikation. Jag tror på att den är full med skit. Eller så är jag det :Dstangen skrev: Vad som kan ha hänt är ev att den blivit aningen uttänjd - så att den löser ut.
Jag skojar förstås litet grann, den kan ju vara skadad. Men om den har rört sig plastiskt (deformerats) är den alldeles för liten för sin uppgift, och i applikationen spinnakerfall verkar det helt otroligt. Men den kan ju vara mycket gammal, mycket sliten eller skadad, givetvis. Men det kan inte skada att göra rent och undersöka, givet återanskaffningsvärdet.stangen skrev:Naturligtvis givet "normal". Men "normalt" skall den heller inte lösa ut. Men om den kommit i beknip eller annan skada inträffat tidigare under åren kan den vara kass.Anders S skrev:Det känns rätt orimligt, givet arbetslast och applikation. Jag tror på att den är full med skit. Eller så är jag detstangen skrev: Vad som kan ha hänt är ev att den blivit aningen uttänjd - så att den löser ut.
En skot- eller spinnakerhake som inte fungerar skall man givetvis inte hålla fast vid (den håller ju inte i sin tur fast...) Jag är inte lika negativ till att använda schacklar i fallen, men det finns förstås en poäng att just spinnakerfallet skall kunna svirvla. Om man tror att det är bra (det kan inte skada, i alla fall) faller givetvis förslaget om att knopa spinnakern i fallet också.
=) näe, det låter osannolikt. Agree! RF är bra starkt. Men man vet aldrig. Ev kan man ta iland den och göra hållfastihghetsprov på land med talja. För att se om den löser ut.Anders S skrev:
Om inte kanske det är annat som är boven. Kanske finns ngt däruppe som sprinten kan fastna i som gör att den löser ut?
Inte ovanligt att fallhaken lossar, antingen för att sprinten inte är ordentligt intryckt (jag tycker dom gamla mässingshakarna hade bättre passning i sprinten - dom lossade nästan aldrig) eller så hakar ringen som sitter i sprinten fast någonstans och lossar sprinten. Det hjälpert inte heller att byta från lågpris till Wichard, jag har problem med båda. Kolla att sprinten glider in ordentligt! Varenda gång.
