Bultsax eller wiresax?
LarsL
Inlägg av LarsL » ons 12 jun 2013, 18:56
Jag funderar på att skaffa en wiresax att ha i båten för att klippa vanten om masten av någon anledning skulle gå av, men funderar på om det är bättre med en normal bultsax och istället för att klippa av vanten istället klippa vantskruvarna. Jag har förstått att det även med en ganska rejäl wiresax är tämligen besvärligt att klippa av vanten. Till saken hör att mina toppvant är 10mm.
Synpunkter och erfarenheter emottages tacksamt.
Facil26_Fin
Re: Bultsax eller wiresax?
Inlägg av Facil26_Fin » ons 12 jun 2013, 19:29
Om jag skulle behöva en ny skulle jag absolut köpa denna
http://www.youtube.com/watch?v=094HvP1lmBU
Klipper upp till 13mm. Finns säkert hävare modeller att få...
Har en äldre modell (+10gammal) med enkel "klo-grip" och den klipper obehindrat 6-8mm vant wire (har provat)
Har dessutom fixat till en gmmisnodd och en snörögla att trä handen igenom, så att man inte tappar saxen när man vinglar
omkring på däck efter att masten gått...
Är placerad vid nedgången så att man inte behöver gå in i kajutan för att plocka fram den.
EDIT1. wire sax modell den jag har: http://www.vigoltd.com/imagecache/a7dc2 ... 00x668.jpg
HAr även ett par av denna modell, bultsax i verktygslådan: http://www.duboisag.com/media/catalog/p ... cutter.jpg
Denna är lika den som visas i youtube videon, men enligt info så bara för aluminium och koppar, men upp till 32mm i diameter :) http://www.dubaitools.com/Attachment/Pr ... 31-250.gif
De e' skönt o segla :-)
FIN X-14573 // Champagne / OH-2493 / MMSI 230048390
Sjösatt 19.5.2013 / Torrdockad 12.10.
Segelmål denna sommar: Åland / Kom inte ända fram, hade bara 2vk semester :(
Inlägg av Anders S » ons 12 jun 2013, 21:48
Den här modellen såg ju att vara användbar. Att göra sig av med riggen kanske blir nödvändigt någon gång, men som alternativ till traditionella wire- eller bultsaxar menar jag att en bågfil (eller två, och med flera blad) också kan vara ett alternativ. Om man av någon anledning vill ha ett snabbt verktyg torde en hydraulisk eller krutdriven sax vara det gängse valet, men den visade modellen bör man förstås prova! . En sak att tänka på är att i de dimensioner vi talar om här (10 mm wire) så är bultar och riggdelar runt 15 mm i diameter, och att ge sig på sådant med en handbriven sax kräver sin man. Lägger man till att en traditionell sax kräver att man arbetar med båda händerna fria (egentligen häver man sig på saxen med all kraft, med andra skänkeln mot ett stabilt underlag) så blir en bågfil med bra blad (bimetall, skarpa OCH sega) definitivt något att tänka på, eftersom man kan arbeta med en hand.
Men går man saxvägen hade jag givit mig på wirarna. De kan tuggas av del för del, om det blir svårt läge.
Inlägg av 10726 » ons 12 jun 2013, 22:00
Här kan man läsa lite erfarenheter från ett masthaveri, bl a diskuteras bultsax och såg.
http://sundetregatta.blogspot.se/2011/0 ... ioner.html
Bosse
PEEN
Inlägg av PEEN » tor 13 jun 2013, 18:52
Instruktionsfilm. Ta fram popkornen...
http://www.youtube.com/watch?v=d-jqwkNXMIY
Facil26_Fin
Inlägg av Facil26_Fin » fre 14 jun 2013, 17:03
Anders S skrev:Den här modellen såg ju att vara användbar. Att göra sig av med riggen kanske blir nödvändigt någon gång, men som alternativ till traditionella wire- eller bultsaxar menar jag att en bågfil (eller två, och med flera blad) också kan vara ett alternativ. Om man av någon anledning vill ha ett snabbt verktyg torde en hydraulisk eller krutdriven sax vara det gängse valet, men den visade modellen bör man förstås prova! . En sak att tänka på är att i de dimensioner vi talar om här (10 mm wire) så är bultar och riggdelar runt 15 mm i diameter, och att ge sig på sådant med en handbriven sax kräver sin man. Lägger man till att en traditionell sax kräver att man arbetar med båda händerna fria (egentligen häver man sig på saxen med all kraft, med andra skänkeln mot ett stabilt underlag) så blir en bågfil med bra blad (bimetall, skarpa OCH sega) definitivt något att tänka på, eftersom man kan arbeta med en hand.
Har reflekterat på nytt över "wire-saxen" och måste medge att den traditionella bågfilen med ett bra blad, är sitt pris värt. Oberoende om man ger sej på wire
eller vantskruv. Införskaffar en "mellan-modell" som bara är till för situationer som man inte vill hamna i.
Så att bågfilen alltid finns där den ska och har ett nytt blad, samt en stropp att lägga runt handleden så man inte tappar den i krabb sjö
Tekniken går framåt och det kommer nya och säkert bra lösningar, men många av de gamla och klassiska består :)
Tack för tankeställaren.
