Nu är det vår och fåglarna kvittrar. Men inte jag. Nu ska Masthelv--tet på igen. Nu är det så fiffigt tänkt, att där jag har min båt, så får vi inte ha masten på vintertid. Det är ju förstås en affärside'. "För x kronor sätter vi på din mast åt dig". Men jag vill inte betala x kronor för det, vill göra det själv. Har förpestat mina bekanta/vänner med detta och det börjar bli lite pinsamt att behöva besvära igen.
Så min fråga: Masten är tillhörande min Ballad, tung som bara den. Genomgående, och det är problemet. Har liksom inte 4 meter långa armar att kunna styra den från mastkran och samtidigt passa in den i mastfoten. Masten är tjock och trygg, så den står upprätt temporärt utan stag.
Men hur fasiken gör jag?
Att masta på alldeles själv?
Re: Att masta på alldeles själv?
Mastar själv lyfter i masttoppen.
Enkelt för masten står på däck.
Jag skulle göra en "tratt" eller ställa ett (avlopps)rör mellan däck och fot (delbar så att den går att demontera) som styr masten rätt.
Mycket spring blir det nog, men lite motion skadar ej.
Oftas får jag hjälp av båtgrannar, som står på kö, och är angelägna om att jag blir klar snabbt.
Haffa en båtgranne och be om hjälp, och bistå honom senare.
Har tänkt i dom banorna också. Men vet, och har därför placerat ut en kudde till Murphy precis alldeles bredvid mastfoten, så han kan sitta och gotta sig när det kommer i knip. Vet det, därför att det kommer att göra det. Det är ju liksom att få masten på plats som är problemet. Och plötsligt har du 100+ kg mast som vilar på nåt som masten inte ska vila på.
