Någon solvet hur man felsöker på wema tankgivare, min mätare visar fullt hela tiden ,hade isär manluckan på tanken och kollade flottören, den var ok ,men det borde finnas något hom värde vid full resp tom tank ,brukar givarna krångla?
//johan
Felsökning tankgivare
Re: Felsökning tankgivare
Jag tror det är en variabelt mootstånd i givaren som har lägst motstånd när det är fullt.
Om du drar ut kabeln som går till tankmätaren så bör visaren hamna på tom. Kortsluter man
till jord står den på full.
Visar mätaren fullt så kan du ha en skavd kabel som kortsluter. Testa genom att koppla ur givarkabeln på tankmätarens givare,
om utslaget forfarande är fullt har du kabelproblem, om utslaget går till tiom är det tankmätarens givare som är kass.
Felet funnet, om mätningen gav inget utslag ifrån mätaren men på tank givaren var det 150 ohm ,detta var ok vid full tank,när man tar isär kontakten alltså vid avbrott visar mätaren Max utslag ,det märkliga var att jag kunde ringa kablarna utan problem.
Det visade sig tillslut att skarvarna hona o han kontakter hade blivit för dåliga trots att de såg ut som nya,bytte till skarvhylsor o nu fungerar mätaren som den skall
//Johan
//Johan
