NMEA 2000 ? / Vattentät kontakt? //
Kallseglaren
Inlägg av Kallseglaren » mån 08 apr 2013, 08:14
Frågar detta eminenta forum om däckskontakter/genomföringar och inköpsställen för givare.
Installerar vindgivare med NMEA nätet upp i masten. Masten står på däck. Vilka lösningar föreslås för däcksgenomföringen? Finns det någon kvalitetsmässigt bra kontakt för däcksanslutning av nätverkskabeln eller är det bara olika plåt eller svanhalslösningar som gäller för torra anslutningar under däck?
Var finns leverantörer av temp och oljetrycksgivare in till nätet. Avsikten är att lägga in infon på Garmins GMI 10. Motor är MD7B, har ej kollat givaranslutningar men tror det är 1/8".
Tacksam för förslag.
Kallseglaren
Maxi 87
338
peterh
Re: NMEA 2000 ?
Inlägg av peterh » mån 08 apr 2013, 08:32
Det har ju inte med nmea2000 att göra, men vindgivare UTAN kabel är tacktick.
meadiva
Re: NMEA 2000 ?
Inlägg av meadiva » mån 08 apr 2013, 10:21
Angående genomföring har jag inget att tillföra då vi har genomgående mast och därför inte dom problemen. Men NMEA 2000 grejer har jag kika en hel del på då vi bygger ett EmpirBus elsystem som bygger på den tekniken. Jag brukar kika på
http://www.maretron.com
http://www.marinplus.com/se/
och finner jag inget där får man googla vidare!
Lycka till!
/Tobias
Bygger en Diva 38.2 i halvfabrikat för segling i Europafart, sjösättning 2014
http://www.meadiva.se
Re: NMEA 2000 ?
Inlägg av Anders S » tis 09 apr 2013, 18:43
Efter att genom åren ha provat billiga kontakter (som vid minsta otäthet korroderar - det går ju ström i ledningarna) respektive sparkat/trampat sönder dyrare, så är jag numera nöjd med en svanhals, där kablarna går i en veckad slang/skavskydd mellan masten och svanhalsen. Vill man ha den "Nordsjötät" får man kanske täta den på lämpligt sätt.
Gaidin
Re: NMEA 2000 ? / Vattentät kontakt? //
Inlägg av Gaidin » ons 10 apr 2013, 08:08
Jag köpte en kabelgenomföring från Hjertmans, ca 500kr vill jag minnas, den finns hos fler återförsäljare.
Jag har aldrig haft något läckage och det är väldigt smidigt att dra genom kablarna vid påmastning.
http://www.elvabro.se/images/Typ12vat9909.jpg
Kallseglaren
Inlägg av Kallseglaren » fre 12 apr 2013, 07:34
Däcksgenomföring
Efter att jag kollat alla mått på den billiga plasttätningen provar jag att använda den. NMEA 2000 kontakten från vindgivaren, den nedre som man monterar själv under däcksgenomföringen är exakt 20 mm och gängan på tätningens del som sitter i däcket är några 0,1 mm större. Genom att lossa muttern på klämdelen vid av/påmastning går det att lossa hela paketet. Låter kanske sniket men jag har alla andra kablar med däckskontakt redan och det är ett enkelt handgrepp att få upp hela vindgivarkabeln på detta sätt. NMEA- nätet får sin änddrop Point precis under mastfoten i rufftaket. Kostnad 100:- istf 600:-
Jag hör av mig om det misslyckas.
Kallseglaren
Maxi 87
338
