Byta bottenfärg
Federico
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Federico » mån 17 dec 2018, 10:07
HansH skrev:Ev spackling (och slipning av spacklet) är nog en fråga om ambitionsnivå och ev kappseglingsplaner.
För cruising spelar det nog ingen roll, men skall man kappsegla är en slät och jämn botten bra.
Men börjar du malla o spackla profilen på köl o roder så lär du inte ha några fritidsproblem - många båtar har förvånansvärt ojämna och ofta felaktiga/olämpliga profiler på köl/roder.
Jag tänker att nog när jag ändå har börjat, så tänker jag göra jobbet så bra det går.
Som sagt, botten är lite gropig, delvis för att skrovet är lite ojämnt och delvis för att man har slipat lite olika med oscillerande excenterslipmaskin.
Vill man ha en jämn finish är det bättre att spackla och slipa (känns lite onödigt, med tanken att groparna inte är särskilt djupa) eller ska man slipa bort ojämnheter med en lång slipkloss?
jag funderade på något som detta
eller
erfarenheter?
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av HansH » mån 17 dec 2018, 12:13
Om du bara slipar så tar du troligen dels bort all epoxi samt ev även gelcoaten, vilket inte är önskvärt förutom om båten drabbats av osmos (plastpest).
Mitt råd är därför att du målar ett lager epoxiprimer och sedan spacklar upp ojämnheterna/groparna mha ett epoxispackel.
Ett lager färg gör att man lättare ser ojämnheterna.
Sedan ytterligare några lager epoxiprimer.
Om du är väldigt petig så avslutar du med att våtslipa epoxiprimern med fint slippapper.
Federico
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Federico » mån 17 dec 2018, 13:00
Ävem om groparna är inte alls djupa? när man trycker med fingertopparna, känner man gropen mellan epoxilagren, då man har slipat igenom. Det låter som jätte mycket spackling på hela botten :)
Kommer dem groparna att jämnas ut lite grann när man har målat klart några lager epoxi och vc17?
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av HansH » mån 17 dec 2018, 16:14
VC17 fyller INTE ut nånting!
Varje lager är typ bara några my tjockt.
Jag hade maskinslipat bort ev kanter och sedan lagt på epoxi.
Rena "gropar" och jack hade jag spacklat.
Och JA, det är troligen en hel del spackling.
Testa på en mindre yta, tex rodret.
Ena sidan slipar du först och andra sidan epoxiprimar du utan slipning. Då kommer du att se huruvida det behövs spackling och hur mycket.
Seymor B Fudd
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Seymor B Fudd » tis 18 dec 2018, 18:57
Beskrev i "årets bottenfärgtråd" mina vedermödor med självpolerande bottenfärg. Båten köptes i Danmark, och när den tog upp fanns 16 års lager....
Trodde att det var böldpest för det var ojämnt och bubbligt och alldeles förfärligt att se på.Efter 1 veckas handslipande (båten är 10,70 lång) var den borta, så även jag. 3 månaders sjukgymnast&kiropraktor följde på det. Aldrig mer. Jag blev avrådd av Bianca varvet att använda maskin/blästring, skulle (enl dom som fanns kvar där) göra´t för hand. Annars riskerades epoxibehandlingen som båten fick vid tillverkningen. Kommentarer i båtklubben var "hmm borde man väl göra.." men jag var nog den ende. Men så hade folk jäkligt ojämna bottnar också. Tillägges att jag epoximålade ändå ett antal lager innan VC17 - blev synnerligen slätt; att spackla tror jag blir mycket mer arbetsamt för sen skall det slipas (för hand!!!)
Hård bottenfärg (VC17 Blå hatt)gäller för mig;inga lager, bara spola av för det mesta. Fast i år svårborttaget slem.
Principiellt menar jag att denna hårda färg borde vara mer miljövänlig än den självpolerande men antar att det finns olika synpunkter?
