Ny logg- och lodgivare med större diameter en föregående...
Magic Erik
- Silvermedlem
Byter ut mitt gamla system mot ett något fräshare. De nya givarna kräver 51 mm och är således 2-3 mm tjockare än de tidigare. Tyvärr utesluter den närmast obetydiga differensen att jag använder mig av hålsåg (känns som att det borde bli flis av allt). Någon som har tips på hur man får jämna och fina hål? Givetvis är handfil möjligt men tidskrävande och tröttsamt då laminatet är tjockt. Sliptrissor till borrmaskin kanske? Kanske om man hittar några som närmast överensstämmer med den gamla diametern?
Tips mottages tacksamt
Med vänlig hälsning
Erik
Med vänlig hälsning
Erik
Sneseglarn
Re: Ny logg- och lodgivare med större diameter en föregående
Först Träplugg - sen hålsåg?
Magic Erik
- Silvermedlem
Ingen dum idé. Tänkte först sätta en planka med hjälp av båtstöttan för att centrera hålsågen. Träpluggen är perfekt, men kräver träplugg. Är kanske inte så svårfixat trots allt. Är dock fortfarande lite orolig för att det är för liten diff för att det skall funka med hålsågen.
Någon som vet om jag behöver behandla hålrummet med något, eller kan man räkna med att sika tra hand om ev vatteninträgning i laminatet? Var dock inte behandlat innan och båten är intakt efter 20 år... (märkte att jag svarade på min egen fråga)...
Erik
Erik
Planka eller en bit plywood funkar, har det i alla fall gjort för mig. Så fort man har kommit ner i laminatet styr det ju själv.
Jag behandlar alla bara plastytor med minst ett lager lösningsmedelsfri epoxy, även runt hålet på insidan om det är nedslipat till bart laminat.Magic Erik skrev:Någon som vet om jag behöver behandla hålrummet med något, eller kan man räkna med att sika tra hand om ev vatteninträgning i laminatet?
Overkill? Better safe than sorry.
Renovering och elkonvertering av en dansk klassiker. Läs mer på grinde-19.se
Magic Erik
- Silvermedlem
Tack för tips!
jag använde överhandfräs när jag försänkte mina givade. Rita upp en cirkel och sen bara köra försiktig med pinfräs...
blir säkerligen inte helt runt men med viss skilighet blir bra nog.
Peter
Försök få till en borrmaskinaxel i änden på en rundstav på sådär 45 mm dia. Sen lindar du lagom mycket silvertejp lätt koniskt runt för att få rätt diameter, och sen avslutar du med ett lager grovt slippapper. Ta en skaplig längd på rundstaven så inte lite centreringsfel i borrmaskinänden gör så mycket.
Sen kan du rymma upp ditt hål genom at köra borrmaskinen....
Min svärson ringde pga ett problem han stött. Vi hoppar över hur var och när. Sa till honom att hämta en skruvmejsel för att lossa skruven på locket på telefonuttaget. Efter en liten stund fick jag genom telefonen höra ett konstigt ljud. Frågade vad för skruvmejsel han använde. Svar;"Skruvdragarn"
Har vi blivit så försoffade att vi inte kan vidga ett runt hål 3 mm med en halvrund rasp.
På den tiden det tar för er andra att bara börja fundera på hur ni skulle vidga hålet hade jag fixat det för hand.
Jag har vid ett tillfälle ertappats med att skruva ur en skruv med en skruvdragare med tomt batteri (då snurrar man hela skruvdragaren, föga bekvämt, praktiskt eller elegant). Detta för att jag förlagt den riktiga mejseln mer än vanligt och var för lat att leta.toaen skrev:Min svärson ringde pga ett problem han stött. Vi hoppar över hur var och när. Sa till honom att hämta en skruvmejsel för att lossa skruven på locket på telefonuttaget. Efter en liten stund fick jag genom telefonen höra ett konstigt ljud. Frågade vad för skruvmejsel han använde. Svar;"Skruvdragarn"
Jo det har hänt.Anders S skrev:Jag har vid ett tillfälle ertappats med att skruva ur en skruv med en skruvdragare med tomt batteri (då snurrar man hela skruvdragaren, föga bekvämt, praktiskt eller elegant). Detta för att jag förlagt den riktiga mejseln mer än vanligt och var för lat att leta.toaen skrev:Min svärson ringde pga ett problem han stött. Vi hoppar över hur var och när. Sa till honom att hämta en skruvmejsel för att lossa skruven på locket på telefonuttaget. Efter en liten stund fick jag genom telefonen höra ett konstigt ljud. Frågade vad för skruvmejsel han använde. Svar;"Skruvdragarn"
Vanligast är väl att batteriet börjar ta slut och inte orkar dra i skruven, då dra man för hand, men låter skruvdragarn dra sig själv i ett bättre läge.
Jomen, du kan väl inte förvänta dig att alla skall vara lika perfekta och duktiga som du? Du förstorar hålet för hand med rasp snabbare än vi andra dödliga har hunnit fundera ut hur i skall göra och du plastar igen ett hål snabbare än vi andra hinner skruva på ett täcklock...toaen skrev: Har vi blivit så försoffade att vi inte kan vidga ett runt hål 3 mm med en halvrund rasp.
Du är säkert duktig, men blygsamhet och realism är kanske inte din bästa sida?
"Kva er det som brummer?" - vilken elegant koppling till tråden om LED-lampor !Seawolf skrev:
Som Norgehistorien om den besvikne skogshuggaren som ville reklamera motorsågen för att det gick sämre än med handsågen, varvid säljaren startade den för att provköra, varpå skogshuggaren utbrast: Kan den brumme också?
Angående att vidga hål:
Ibland är det av vikt att hålet blir runt och slätt och då kanske en rasp inte riktigt fungerar. Det kan ju också tänkas att hålet skall förflyttas en smula i sidled, kanske finns en bottenstock eller ett skott/spant i vägen. Då kan man provisoriskt slå i en av de beramade pluggarna som Maxi33 brukade häckla förr i världen, och sedan såga av den, för att få fäste för en centrumborr. En liten plywoodbit i plastic padding kan också fungera (men gör inte alltför rent, då...).
Man har ju bara tur om det går bra att rymma upp hålet helt symmetriskt. Raspen har ju också assymetrisk hålförflyttningsförmåga i så fall.
När jag skulle förstora hålet för min nya kylgenomföring (som också behövde vara off-center i förhållande till gamla hålet)
så tog jag helt sonika en bit plywood på utsidan som hölls fast av en stötta, borrade sedan från insidan och det gick hur
bra som helst. Bara efter några millimeters djup med hålsågen så styr den fint. (och ändå var det med de där slappa
avmonterbara hålsågarna för jag hittade ingen fast med rätt diameter)
Det nya hålet fick sig en försänkning från utsidan med halvrund rasp och åtföljande slipning.
På en svårighets-skala 1-5, där fem är svårast, skulle jag gissa arbetet ligger på någonstans 0.2-0.3
