Tjocklek på skrov + innerliner i förskeppet?
dvraptor
Inlägg av dvraptor » mån 21 maj 2012, 17:44
Står just i begrepp att sätt sågen i båten för att installera en bogpropeller. De handlar om en nedfällbar historia och de är ju viktigt att hålet kommer exakt rätt - så långt fram som möjligt, men samtidigt måste installationen gå fri för kojdurken ovanför.
Var helt säker på att de var enkelskrov även i förskeppet, men knackar man låter de ihåligt dvs, det ligger en innerliner ovanpå skrovet.
Är det någon som har någon uppfattning hur de ser ut på Jeanneaus segelbåtar? De handlar om en Sun Odessey 36i -07.
Den totala tjockleken av innerliner och skrov påverkar placeringen i längsled, och jag vill helst undvika att såga och borra mig fram i blindo... Tacksam för tips på hur man brukar göra i liknande fall.
saxofon
Re: Tjocklek på skrov + innerliner i förskeppet?
Inlägg av saxofon » mån 21 maj 2012, 19:39
Jag har en SO 37.1 från 1995 så det är väl inte riktigt samma sak... men...
det blev en sådan nedfällbar historia inmonterad i båten förra året. Gjorde
inte jobbet själv utan det fick ske på en marina av proffs (har inte kommit
dit än att jag känner mig så säker på att jobba med båten så att jag skulle
våga mig på ett sådant jobb...)
Det var ungefär 20 mm tjockt i förskeppet (alltså ungefär lika tjockt som
under vasken där jag monterade en genomföring alldeles nyligen) som
känns riktigt bastant och bra. På min båt står det dessutom "Kevlar Energized"
vad det nu betyder, kevlar är väl ingen billig sak så kanske det är typ
stringers i kevlar el liknande.
Vet inte vart du och din båt befinner dig men är du i närheten av Svinninge
Marina så pm'a ifall du vill kika hur det ser ut i min båt.
Nåja, tillbaks till din båt, skulle gissa du måste ta bort innerlinern för att
kunna plasta huset till bogpropen direkt mot skrovet. Annars kommer den
nog inte att sitta bra, det blir ju lite krafter på huset när bogen går.
Kommer säkert proffstips snart av någon som kan detta bättre ;-)
dvraptor
Inlägg av dvraptor » mån 21 maj 2012, 21:41
Kanske lika bra att såga bort innerlinern hela vägen till den vertikala sidan som går upp mot anliggningen mot kojbotten, blir några extra timmar av slipande och plastande men du har säker rätt.
Bor tyvärr lite för långt från Svinninge Marina men tackar för inbjudan!
Får försöka leta upp någon annan som gjort något liknande...
