Fredrik skrev:Kul med lite båtmek!
Lycka till! Jag får vara med och kommentera någon annan av dina funderingar så småningom.
Tackar och bockar! Det uppskattas!
Låter som att det blir ett tjockare skot . Nya seglen är med pistolhakar. Ska jag lära mig segla ordentligt
så ska jag göra det hardcore!
Rulle får det bli när jag blir gamm..erm..ännu äldre.
Anders S skrev: ett lättvindsskot är inte särskilt stor kostnad, men avsmalnande skt är fräckt. Ett vanligt, jämntjockt skot kan änd-vändas, vilket är god praxis på de flesta linor som löper över block.
När det gäller skot till försegel. så brukar man avråda från en skothake i metall. Numera kan man använda en "soft-schackle" i stället, en sådan slår inte ut mer tänder eller krossa mer glasögon än en knop - bör övervägas om man vill ta in segel och skot i veckorna. Om man vill ha två skot med öga eller om man vill ha ett skot med öga på mitten är en smaksak.
Vad gäller antal rev: Det är en prisfråga vid beställningen, men bara för att seglet har två revrader behöver man inte ha det andra revet iskuret till vardags. Men en vacker dag blir det ett j-a väder, och då kan man vara glad att ha möjligheten.
Hej Anders!
Har spanat in avsmalnande linor. Kan medge att det vattnas i munnen. Men lite dyrt nu när så mycket måste bytas och åtgärdas.
Men fråga 1: vad i hela friden menar du med
"änd-vändas"
Skot till försegel.
Hittills har jag använt ett skot till både genoua och fock (självslående). Har knutit in med pålstek. Funderar på
vad som kan vara bäst? Fasta skot till varje segel? Det blir ändå lite meck vid sättande av focken. Då jag har diverse hål, att välja på
vid skothornet. En metall pryl som smäller i lite av varje, vid stagvändingar mm. med genuan är inte kul heller. Ännuvärre om tänder ryker..
Men de soft-shacles jag tittat på verkar lite tunna. Håller säkert. Men skav mot skothornets plåtförstäkning är ju inte snällt..
Rev. Jag blev avrådd av segelmakaren, som tyckte det var onödigt med ett andra rev. Blåser det så mycke,t borde ett trysail åka upp istället.
Men jag har börjat få andra tankar. Seglet är redan levererat. så det är försent iaf..
SWE54 skrev:
Fallen är bra om dom har lite grovlek, lättare att hantera och töjer mindre.
När du nu ändå har masten på backen så kolla skivorna så att dom nya tamparna passar bra, byt eventuellt, det finns lösa att köpa i olika material. Jag har bytt en del till kolfiber, dom gamla i aluminium var slitna, glappade och slet även en del på fallen.
Har man planer att kappsegla så kanske man ska fundera på hur man vill hantera kicken. Ska den låsas med en råtta direkt på blocket eller vill man ha dubbelkommando ner i sittbrunnen? Kan ju beror på om man kommer att segla shorthand eller med fullbesättning.
Tjo SWE54!
Efter att läst alla goda råd så blir det tjockare fall än 6mm. Kände på 8mm. Lite osäker om det är för tunt att hålla i ändå. Dock så
winschas ju seglen ändå. Ännu mer fundersam om hur det blir med nya "hala" linor. Mina Barlow winschar har lite dåligt grepp tycker jag.
I min mast är sitter det fortfarande seldén orginal skivor i grå plast. De verkar vara i gott skick. Glappar gör dom, men verkar vara orginal
det med!
I bommen däremot har flera skurit/smält. Inkl utväxlings blockens skivor..Projekt att byta.
Fick en bonus när jag skulle montera nya seglet i augusti. När jag drog bak uthalet på bommen så ramlade uväxlings blocket i bommen isär..
hem med bommen ock mecka..Spännande. Hjulen i aluminiumblocket sitter monterade med pins..Men ett av dom har aldrig haft sin låsnings
sprint..
Tänkte att hellre nu, än sen med mitt nya storsegel.. Tror ni Seldén tar en reklamation sedan -85?
Har lurat lite över dubbelkomando på kicken. men kör nog en enkel tamp. Däremot funderar jag på om det är bästa stället på rufftaket
Kommer segla en hel del med få i besättningen, eller bara själv. Kappsegling ska jag nog försöka få ihop 3 eller fyara mans besättning.
delta160 skrev:Kom ihåg att Magic är en maxi racer med solglasögon
Vill du Pimpa den så kan det nog finnas en marknad från gamla kappseglade Maxi Racer,
flera av dem har säkert mer än en spinnacker.
Vill du drar ner kicken så löser en hanfot som sista del av utväxlingen "inskotningsproblemet",
men du behöver inte nödvändigtvis dra baks kicken på båda sidor, jag tror tom att det är en fördel
att slippa dubbla kicktampar i sittbrun.
Rådet att köpa för långa fall är iofs ekonmiskt, själv hatar jag extra tamp som inte behövs och kapar rätt radikalt,..
Hej delta160!
Jag vet att Magicen är cool!
Kikar runt på blocket, men ingen i sikte ännu. Däremot finns det en Express spinnacker i klubben, som kanske är till salu.
Vet dock inte om den passar. Samma yta, 45 kvm. Men är osäker om den mäter in på min båt ändå. (alla mått hit och dit stämmer)
Hur menar du med hanfoten? Ska försöka få upp en bild som visar hur det ser ut idag. Min filosofi är oftast "less is more" Men
Lite motsägelse fullt nu när man ska dra massa nya snören hit å dit.
Håller med dig om skotlängden. Vill nog ha en liten snutt
att kapa om skav uppstår. (bra tips!) Däremot, finns det några säkerhetsaspekter på om fall och skots extra längder. Utöver
vad som precis behövs??
Tack igen alla!
