Bortagande av stripe
Den röda stripen (röd, 25 mm bred) som är påklistrad på min gamla Albin-båt från 84 börjar se lite skamfilad ut. Inför nästa säsong hade jag tänkt sätta ny men först ska den gamla bort. Hur gör man det bäst? Värmepistol eller finns det någon bra kemikalie som kan lösa upp något som förefaller sitta som "järnet" på skrovet.
Re: Bortagande av stripe
Värm först lite försiktigt med värmepistol och riv sedan bort stripes. Därefter tar du bort klister som sitter kvar på skrov/däck med limtvätt. Har funkat för mig tidigare. Lycka till!
Jag har inte provat själv, men flera har stidigare skrivit här och rekommenderat Label Off, spray från Biltema.
Staffan
Staffan
Mats Brage
Jag har dels gjort som Puff beskriver, men också använt en gummitrissa för att ta bort det som är riktigt svårt samt Black Streak Remover från Biltema, som inte skadar eller repar gelcoaten. Var försiktig med gummittrissan så att du inte bränner fast stripen.
//Mats
//Mats
Scanner 391 nr 142
Jag har jobbat många år i reklam och expo branchen, inkl fordons dekorer.
Det finns kemikalier som mjukar upp både vinylen och häftämnet. 3M har en som fungerar
på de flesta typer av vinyl. Den är "miljövänlig" och relativt ofarlig att jobba med. men dyr.
Ka Ohlsson i göteborg säljer denna.
Personligen föredrar jag värmepistol. Brukar vara snabbast helt enkelt.
Värm och känn med nageln när vinylen mjuknar. Lyft den från ytan fösiktigt
i så stora bitar som möjligt. Kvarvarande häftämne tvättar du bort med
T-sprit. Snåla inte. Låt T-spriten mjuka upp häftämnet. Eftertorka.
Dock så ska du vara försiktig så du inte värmer upp glasfiberlaminatet för mycket.
Det är skadligt för laminatet.
Ett annat säkrare sätt är att använda en ångsteamer. Typ Bosch. Det kan inte värma
sönder laminatet. Dock så är det betyligt tråkigare att jobba med. Då det rinner mycket varmt
vatten som blir skitigt osv.
Personligen använder jag nästan uteslutande ångsteamer på flygplan som kan ha limade paneler. Komposit
osv. (Det enda som är godkännt)
Lycka till!
Lycka till!
- Chardonnay
Skall också stripa av Divan till våren, så dessa tips var värdefulla!
/Susanne
Tidigare seglat Maxi 68, Becker 27, Banner halvton & Diva 39
Ska oxå ta bort befintlig dekor. (om jag hinner, mååånga projekt
Tänkte gjöra något nytt, eventellt helfoliera med nåt nytt.
Bara för att man är relativt ny seglare. Så måste man ju försöka
psyka motståndarna på 2012 år regattor
Ser man ut som ett proffs, så är man väl det?
I vilket fall kommer vi tveklöst vinna i " vem hade mest kul" klassen.
Fråga, vad får man för SRS tal om man höjer ballhetsfaktorn med klistermärks trim?
Jag har många gånger kört med värmepistol och T röd, det har överlag gått snabbt och fungerat bra.
Ett misstag jag gjorde på en gammal express var att tidvis punktvärma lite väl häftigt. Resultatet var att det blev färgskiftning på gelcoaten som inte var så enkel att få bort. Värm lite lagom och stressa inte...
