Rodkick
tidow
Rodkick
Inlägg av tidow » lör 04 dec 2010, 15:57
Jag är ny här i Sailguiden.
Har seglat sen jag var 14 år och fram till 1979, så det har förflutit ett antal år utan segelbåt. Har nu på ålderns höst fått abbstinentbesvär och därför skaffat mej en Maxi 68.
På 30 år har det skett en hel del inom båtsporten, Segla kan jag, men det är detta med all ny utrustning som är lite obekant.
Ex. På min tid hade man bomkick, men nu har jag hört att det skall vara RODKICK. Det verkar bra, slipper dirk som skall tas hem innan bärgning av storen.
Så nu till min fråga. Funderar på att skaffa en dylik grej. Vilken längd på rodkicken är lämplig och styrka (N-meter) skall det vara på fjädern.
Ser fram emot sommaren
Tim
Tim
Ridax
Re: Rodkick
Inlägg av Ridax » lör 04 dec 2010, 16:12
Ring Seldén och fråga. De har en databas med en massa båtmodeller och plockar automatiskt fram rätt rodkick och fjäder. Skulle tro att det blir en Rodkick 05.
tidow
Re: Rodkick
Inlägg av tidow » lör 04 dec 2010, 16:16
Tack Ridax
Tim
tidow
Re: Rodkick
Inlägg av tidow » sön 05 dec 2010, 13:47
Skulle villa ha lite synpunkter av er som använder rodkick. Är det ett bra och bekvämt tbh.
Tim
hhmcsv
Re: Rodkick
Inlägg av hhmcsv » sön 05 dec 2010, 17:13
Jag har i många år använt en sån:
http://www.bartonmarine.com/products-boomstrut.asp
Mycket enkel och effektivt design.
Hans-Henrik
Misil163
Re: Rodkick
Inlägg av Misil163 » sön 05 dec 2010, 22:01
Är du helt säker på att du skall behålla båten ett par år?
Min fråga beror på det faktum att man sällan, aldrig får tillbaka pengar man lagt på utrustning. Du betalar i detta fall ett par tusenlappar för att slippa dirken.
Vad räcker de pengarna till om man tänker i vidare banor?
T ex nya dynor med tyg inköpt en bit utanför gallerierna om man kan sy själv, något som höjer värdet på båten jf med originaldynor, som fortfarande är mycket vanliga.
Eller en riktig badplattform på akterspegeln?
Ett råd: fall inte för blanka, fräcka tillbehör, försök se längre fram, och om du skaffar tillbehör du inte får tillbax pengarna för, spara det du byter ut, så du kan byta tillbax.
Lycka till!
/Peter
Jag anser att HR borde skött hanteringen av ärendet med den delaminerade HR 37:an bättre!
Re: Rodkick
Inlägg av Anders S » mån 06 dec 2010, 07:22
Rodkick är riktigt bra om man har en stor akterrunda och genomgående lattor i storseglet. Annars, med ett mer konservativt format storsegel, fungerar dirk rätt bra. Annars brukar det vara så vist ordnat att när seglet är uppe, så bär seglet själv bommen, speciellt på en MAXI 77 (kort bom).
Detta sagt - en rodkick fungerar utmärkt som alternativ till dirk, men är dyr. En bekvämlighetskompromiss kan vara att använda gummilina som fjädring i dirken, så blir den helautomatisk. Det kräver litet tillprovning ("lagom spänning" och höjdinställning), men kostar nästan inget.
Re: Rodkick
Inlägg av Eilean » mån 06 dec 2010, 08:57
Efter att ha haft båtar med både rodkick och dirk ser jag inte någon som helst anledning till att lägga ut pengarna på en rodkick. En vanlig kicktalja med dirk fungerar enligt min meningt lika bra och dessutom har man den odiskutabla fördelen av att ha ett reservfall.
stangen
Re: Rodkick
Inlägg av stangen » mån 06 dec 2010, 09:41
Roligt att du tagit upp seglingen igen! Bra val av båt.
Jag använder rodkick och skulle inte vilja vara utan den. Men till din Maxi 68 föreslår jag dirk eftersom storseglet och bommen är relativt lätt att hantera. Kör på det ett tag och känn efter. En kick bör du dock ha.
Med ny båt så är det lätt att köpa på sig grejer som man sedan kommer på var lite onödigt. Och tillbehören till båtar kostar på... Rejält!
__________________/)___
tidow
Re: Rodkick
Inlägg av tidow » tis 22 okt 2013, 17:19
Som info till alla er som kom med tips och råd. Så här blev det.
Tog fasta på några av era tips.
Köpte en rodkick på blocket för 300:- och en gasfjäder till Saaab på Biltema för 199:-
Ett par microblock några byglar och lina. Av det tillverkade jag lazyjacks. Samt drog ner fallen till sittbrunnen.
Detta för att jag seglar ensam. Har allt en hustru som är hur bra som helst, utom på en punkt. Hon är LIVRÄDD när det kränger över
3 grader.Så när hon är med är det motorgång som gäller.
Därför är jag alltid ensam vid segling Så ovanstånde hjälpmedel värdesätts mycket högt.
Ang. investeringen, så var det ingen fara. För jag har köpt en annan båt ( Västbris 20 ) varvid prylarna flyttades över till den "nya" båten.
Har nu kört två säsonger med detta arrangemang och måste säga det fungerar klockrent.
Tim
Spider
Re: Rodkick
Inlägg av Spider » tis 22 okt 2013, 20:17
Vad kul att du återkopplade, det är ofta jag läser trådar där jag funderar över hur det gick. Dessutom en lösning som kan ge andra läsare möjligheter att komma billigare undan genom att fixa lite själv.
