Strömsnål dator??
Strömsnål dator??
Jag använder en gammal Dell dator(årsmodell 1998) kopplad till NX2 systemet i min båt, vid normaldrift drar den ca 1,4 A vilket betyder ca 17 W.Det är ett mycket bra värde.
En lustighet är att den kräver ingångsspänning 19 V DC, men jag kör den direkt på ostabiliserad 12 V och det fungerar utan problem, jag slipper mao använda en omvandlare som har förluster.
Jag kör en äldre Windows XP utan uppdateringar och service-packs, inget antivirus, inget batteri, ingen CD-spelare. Den fungerar utmärkt för uppgiften att navigera, div beräkningar som tex Target Boat Speed som kan skickas ut på instrumenen i sittbrunnen.
Jag funderar nu på att skaffa en modern strömsnål liten Netbook. Är det någon som använder en sådan med Intel Atom processor som kan säga vad förbrukningen ligger på?
Stefan
Re: Strömsnål dator??
Har en Eee PC, den drar c:a 1 Amp 12VDC, via en adapter från Kjell & Co 12v/12V.
(kör helst inte utan, det finns viss risk för transientstörningar annars)
Den duger för oss för Nav, TV, Mobilt internet, och alltså mestadels även för Internet-TV,
oftast även i mellan- och delvis ytterskärgården.
Denna ser intressant ut > http://www.fit-pc.se/
med denna skärm > http://pixelqi.com/blog1/2010/09/28/low ... -possible/
För att undvika transienter ocg spänningsdippar startas motorn först innan datorer och elektronik slås till.Seawolf skrev:Har en Eee PC, den drar c:a 1 Amp 12VDC, via en adapter från Kjell & Co 12v/12V.
Har dator och skärm som går direkt på 12volten, peppar peppar hitills inga problem.
PC ombord = http://lasselundell.se/page2.html
Hej SteX roligt att höra från dig igen här på Sailguide =)
För båtdator skulle jag satsa på en fläktlös dator med SSD disk.
http://www.sdlsystem.se/shop/index.php?cPath=23_101
http://www.tangent.com/t_minipc/
Dessa exempel är utan skärm, men om man har tex en plattTV kan ju den dubbla som datorskärm. Onödigt att ha med sig fler prylar än man kan använda samtidigt...
Eller.. du är ju ingenjör och en händig kille =)
Delar för att bygga din egen minipc: http://www.mini-itx.com/
Exempel på 12v PSU: http://www.wisper.se/shop2/index.php?_a ... ductId=289
Många datorer kör med överklockade procesorer (= generar mer värme som gör att processorfläkt behövs). Finns många som framgångsrikt klockat ner sina processorer så att fläkten inte behövs köras = mindre strömåtgång.
__________________/)___
Problemet med alla små strömsnåla datorer är ju skärmen, men en liten behändig Netbook (eller vilken bärbar dator sem helst) ingår ju skärmen. När en lämplig billig netbook för typ 2000 kr dyker upp på marknaden får ni gärna meddela mig.
Jodå min nuvarande Dell dator har klarat alla eventuella strömspikar trots att den är kopplad direkt till båtens batteri. Att den drar lite ström beror ju på att jag har plockat bort allt som går, typ inbyggt batteri och CD läsare.
Jag har inte tid att bygga någon dator själv och min slutsats är att det blir billigare och enklare att köpa en Netbook. Tack för synpunkter.
Stefan
Köpte en Acer eMachine på Netonet i våras. Tror jag gav 18-1900 för den. Fullt nöjd.
/p
/p
Båtens batteri är en effektiv transientdödare därför går det bra.SteX skrev: Jodå min nuvarande Dell dator har klarat alla eventuella strömspikar trots att den är kopplad direkt till båtens batteri.
Jag har en Acer Aspire One men det är en lat rackare, troligen inte snabbare än din befintliga. Det kan vara ide att fundera på att byta disk och installera om ett så strippat system som möjligt på din befintliga.
kallekula777
- Trogen medlem
www.pekdator.se ska behöva under 10w.
Kul grej men 600 MHz Pentium låter lite anno dazumal. Min telefon är snabbare ...kallekula777 skrev:http://www.pekdator.se ska behöva under 10w.
