AIS och Ozi
AIS och Ozi
Hej igen,
Under denna sommarsegling, 4 veckor i Stockholms skärgård, har jag testat vidare med AIS-funktionen. Min utrustning för detta består av OziExplorer (version 3.95.5j) samt en Comar-mottagare (AIS-2-NMEA via en Serie>USB-anslutning).
Som vanligt så ser jag alla båtar bra inom ganska stort område. Men försvinnande få visas med Namn och fartygsuppgifter! Det är som att denna information inte kommer in. Även om jag följer en viss båt i en halvtimme, med bra mottagning så dyker aldrig namnet upp. Jag har förstått att den statiska fartygsinformationen (namn, storlek, destination osv) kommer i ett separat meddelande som inte skickas lika ofta.
Undrar om felet sitter i Comar-burken eller i Ozi ..??
Här är exempel på data som kommer in från Comar (då jag testat att ta emot i Windows-terminalen i stället för Ozi) :
!AIVDM,1,1,,A,D02R3FA6DO6Di0Nfp0,4*7C
!AIVDM,1,1,,A,402R3FAuao:6é1C<7tQsRgi00ÉGi,0*7C
!AIVDM,1,1,,A,D02R3J16DO6Dh0Nfp0,4*01
!AIVDM,1,1,,A,402R3J1uao:6é1Acc8Qb5IQ000S:,0*12
!AIVDM,1,1,,A,702R5éhwCI:p,0*4B
!AIVDM,1,1,,A,13u>dG?u00QBqT<QdDGWI4MV0000,0*0B
!AIVDM,2,1,2,A,802R5Ph0BkFfHPMq0JFw2AD8Q7wwwwwwwk6wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwtB,0*26
!AIVDM,2,2,2,A,R7p,2*03
!AIVDM,1,1,,B,D02R3FA6DO6DU8Nfp0,4*4B
!AIVDM,1,1,,A,B3uE6L006hDhmWéJbJrdgws5oP06,0*2E
!AIVDM,1,1,,A,33u>dG?vh0QBqT:QdDGI3DMn02m1,0*26
!AIVDM,1,1,,A,14a8;:002fQBIipQb7B<K9v00D0s,0*15
!AIVDM,1,1,,A,402R3FAuao:701C<7jQsRi1005ÉL,0*32
!AIVDM,1,1,,A,402R3J1uao:701AcbvQb5JA00É0e,0*53
!AIVDM,2,1,3,A,802R5Ph0BkIeV0OaHjFwwwwwwwwwwwwwwk6wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwtI,0*7D
!AIVDM,2,2,3,A,PGp,2*70
!AIVDM,1,1,,A,13u>dG?1É0QBqT:QdDGGG4L60000,0*46
!AIVDM,1,1,,A,B3uD4l00FÉDWÉb8Jq;F4GwR5oP06,0*2D
!AIVDM,2,1,4,A,802R5Ph0BkG7sPPekjFwRA;nNowwwwwwwk8wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvH,0*31
!AIVDM,2,2,4,A,P7p,2*07
!AIVDM,1,1,,A,D02R3J000O6EnDNfp0,4*01
!AIVDM,2,1,5,A,802R5Ph0BkGhePPr=RFwPi30H7wwwwwwwk9Owwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwt5,0*64
!AIVDM,2,2,5,A,iop,2*67
!AIVDM,1,1,,A,14a8;:002gQBIL0Qb8n<K9vF0É6V,0*03
!AIVDM,1,1,,A,702R5éhwCuIé,0*14
!AIVDM,1,1,,A,13u>dG?000QBqT8QdDGLdDLN0000,0*15
!AIVDM,1,1,,A,13KPtl01iKQAwItQWMGAQQ>P00Sq,0*5F
!AIVDM,1,1,,B,702R5éhwCt40,0*3B
!AIVDM,2,1,6,A,802R5Ph0BkHvu0Rl4:FwQi2hF7wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvn,0*1E
!AIVDM,2,2,6,A,s7p,2*26
!AIVDM,2,1,7,A,802R5Ph0BkJmv0SGcjFwQPrIC?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwt0,0*21
!AIVDM,2,2,7,A,bop,2*6E
!AIVDM,1,1,,A,13u>dG?000QBqT8QdDGÉiDLV0É:j,0*2C
!AIVDM,1,1,,A,402R3FAuao:7D1C<7jQsRii005ÉL,0*1E
!AIVDM,1,1,,A,702R5éhwCt40,0*38
!AIVDM,1,1,,A,402R3J1uao:7D1AcbhQb5Ji008<K,0*4B
!AIVDM,1,1,,A,14a8;:002eQBI30Qb:J<K:0f0D0s,0*1A
Nog ser det ut som det kommer ett annat längre meddelande då och då, som verkar innehålla någon sorts längre textsträngar (w är nog det samma som space i denna 6-bits kodning).
Ozi visar dock bara detta, dvs ingen fartygsinfo :
Mycket skumt, och jag undrar som sagt om Ozi eller Comar är boven i detta..
Jag kan tillägga att jag har kollat på denna sida för att tolka innehållet i meddelandena:
http://www.bosunsmate.org/ais/
Det verkar dock inte riktigt som formatet på det långa meddelandet som jag ibland tar emot stämmer med Meddelandetyp 5 som ju ska vara "Ship static and voyage related data".
Det ser överhuvudtaget inte ut som att meddelandetyp 5 kommer in från Comar-burken överhuvudtaget??
Tacksam för info , hälsningar
Re: AIS och Ozi
Jag har inte heller lyckats bra med Ozie.
Prova att köra med gratisprogrammen Seaclear eller OpenCPN, för att kolla din AISmottagare.
Seaclear tar även in ström/metro-AIS medelanden
http://lasselundell.se/page3.html
http://www.opencpn.org/
http://sping.com/seaclear/index.htm#DOWNLOAD
Re: AIS och Ozi
Tack för svaret. Dock är jag nu ganska säker på att problemet inte är Ozi. Det finns ju helt enkelt inget meddelande 05 (Ship static data) i den datamängd jag tar in från Comar in i terminalprogrammet. Då kan det omöjligen visas upp i Ozi.
Ser egentligen bara två tänkbara orsaker just nu
1. Fel på Comar-mottagaren, dock inte speciellt troligt
2. Troligast är nog att jag har dålig mottagning (dåliga kontakter med antenn eller Comar) vilket gör att mycket data blir brusig och inte kan avkodas. Det verkar som att även de vanliga positionsmeddelandena "missas" ofta (jämfört med hur ofta de ska skickas från båtar i olika farter). Och meddelande 05 skickas ju bara en gång var 6:e minut och är dessutom mycket längre vilket gör det mer sårbart för störningar. Misstänker iallafall att det är så.
Sorry att jag postade en fråga som jag själv verkar ha svaret på, men det blidde så, tänkte lite mer efter att jag postat frågan ..
Re: AIS och Ozi
Tommy skrev: Sorry att jag postade en fråga som jag själv verkar ha svaret på, men det blidde så, tänkte lite mer efter att jag postat frågan ..
Re: AIS och Ozi
kan det inte vara inställningarna i datorn > Regional settings /decimal symbol etc
Re: AIS och Ozi
Tack för tipset, men jag är rätt säker på att problemet inte har med datorn att göra. Orsaken är ju att data som jag visar ovan är de ofiltrerade tecken som skickas från Comar-mottagaren, exakt som de ser ut då de tas emot i ett terminalprogram utan någon bearbetning.
Och i och med att meddelande 05 (Ship static data) saknas så är det helt enkelt grundorsaken, att COMAR inte skickar någon sådan data till datorn överhuvudtaget.
Kan antagligen bero på checksummefel, varje AIS-meddelande har en checksumma i slutet. Om den blir fel, pga störningar, så antar jag att mottagaren helt enkelt slänger meddelandet (dvs inte skickar det till datorn). Och i och med att 05-meddelandet är såpass långt och skickas så sällan per båt så är det känsligt för störningar.
Re: AIS och Ozi
Det finns väl i så fall tre möjligheter: Att 05-meddelandet inte tas emot korrekt, att det inte skickas vidare korrekt eller att Ozi inte hanterar meddelandet korrekt. Det kan ju tänkas att ett 05-meddelande inte skickas också, men det är mindre troligt. Noterade du att 05 ofta är så långt att det skickas som två sentences? Jag hade kollat mjukvaran i Comarburken också, kan den uppdateras?
Observation: Min Garmin 3006 visar AIS-mål på skärmen, inklusive fartvektor med valfri tidslinje (jag sätter den på fem minuter, både för mig och fartygen, mkt bra vid passagen Helsingör/Helsingborg i förrgår kväll/natt) och jag observerade tidigare en vägfärja vid Öckerö som fick sin fartvektor utridad BAKLÄNGES. Rimligen använde 3006:an rörelsedata från färjans GPS. Då kan man lika gärna misstänka att presentationslogiken utgått från felaktiga data från färjan eller att programmeraren fått något om bakfoten i meddelandet.
Re: AIS och Ozi
Kan det vara överföringen?
Comarburken kan sända med två olika Baud rates, 38400 och 4800
Eller kanske USB drivisen för kabeln som behöver uppdateras.
http://www.navsoftware.com/comar-ais-2- ... eiver.html
__________________/)___
Re: AIS och Ozi
Det kan vara intressant att se hur de land/webb-baserade tjänsterna ser AIS-meddelandena.
